Discussione aperta da Lorella il
Giulietta 1400tb gpl nata male
#281
Buongiorno a tutti vi tengo informata su quel rumore che ora è diventato veramente forte. Ieri l'ho sollevata e mi ci sono infilata sotto ( ho messo i cavalletti per sicurezza ) ho controllato tutto ma non si vedono segni di sfregamento da nessuna parte. Ho smontato pinze e freni idem niente che possa fare sospettare arriva da li. Poi nel rimontare le gomme trovo una sorpresa sulla anteriore destra ( vi allego anche la foto ) è tutta tagliuzzata nel l'ultima parte del battistrada esterno, quindi li qualcosa non va che ci abbia preso?mi domando cosa lo provoca. E' l'unica così nessuna altra gomma presenta quei tagli. Ho cercato ovunque in rete ma non ho trovato nulla che potesse darmi una spiegazione dato che è consumata regolare ma tutta tagliuzzata e quello potrebbe essere un indizio del rumore che sento a saperlo interpretare dato è l'unica cosa differente che ho trovato. Volevo andare dal gommista ma se mi rivede ci manda sono andata la già troppe volte a chiedere opinioni anche se è una brava persona. Cambiare la gomma se non si sa cosa ha provocato quei tagli non servirebbe a nulla
Visto siete così gentili se mi date un parere vi ringrazio di cuore ...vi allego foto come meglio mi è riuscita spero si vedano i tagli
Grazie, lory
p.s. clikkandoci sulla foto 2 volte si vedono bene
Mi ero proposto si non intervenire più, perché ne avevo le "scatole" piene di dare dritte sensate e più che evidenti con riscontro di attenzioni = a zero!
Ma questa mi dispiace, non la risparmio!
Vai a rileggerti la "bibbia" che ti ho citato riguardo alla macchina che alza il muso e va via a zigzag quando acceleri decisamente, al rumore che innesca in questo frangente , al fatto che sei finita nel fosso, storto l'ammortizzatore e mandato a pxxxxe la convergenza che 1 (o 2) "animali non sono riusciti a decifrare (gommista e chi ti ha controllato la convergenza)
Passo e chiudo!
Reazioni: ziopalm
#282
Passo e chiudo!
non te la prendere.. pare che alcuni post vengano saltati.. il tuo avrà subito qll sorte..
concordo con mauro,
Reazioni: Cristian. S
#283
Passo e chiudo!
A me non risulta mi hai mai dato qualche consiglio, mi sarà sfuggito non certo di proposito a che pagina sta? volevo proprio leggerlo ho passato tutte le pagine e non l'ho visto, almeno con quel argomento specifico, ma non capisco tanto astio non mi sembra di averti offeso in nessun modo e se lo ho fatto scusami potevi anche non rispondermi, Comunque ti ringrazio lo stesso, ognuno esprime la propria opinione e io le accetto tutte conscia di non avere la vostra esperienza. Cercherò anche li per vedere se arriva da dove dici cambio gommista. Nel fosso ci sono andata scivolando sul ghiaccio non ho fatto danni mi sono adagiata sulla siepe quindi non ha a che fare, poi lo faceva da molto prima. da profana comunque so a cosa porta una convergenza errata e non certo a quei tagli, senza contare non andrebbe nemmeno dritta.
In ogni caso chiudo qui il discorso, visto a quanto pare rompo le scatole, se mai lo risolverò vi dico cosa era, se nel frattempo non trovo una pronta consegna o KM0 , e mi libero di quella senza dire cosa penso.
Buona serata, passo e chiudo anche io, non credo abbia più senso continuare uno scambio di opinioni che, in questo modo, possono solo per generare un flame. Io credo di essere sempre stata più corretta possibile, se non lo sono stata vogliate accettare le mie scuse sia agli Utenti e in particolare modo il Moderatore e Admin e grazie per tutte le cose che mi avete insegnato con tanta pazienza e cortesia.
Lory
Passo e chiudo!
Ma come sei permaloso :rolleyes:
Stai sereno ;)
#285
Allora.... 1+1 = 2.....
Ti starai chiedendo: "questo da i numeri"..!
Hai scritto, ad inizio discussione: ...quando accelero alza il muso...
E qui sopra scrivi;...il volante fa destra sinistra...
Se poi aggiungi che l'auto secondo te non ha una gran tenuta...
E poi aggiungiamo che hai fatto una escursione nel fosso, con recupero tramite carro attrezzi..
E l"auto innesca un rumore non meglio decifrabile nella ruota destra...(è quella che ha subìto l'impatto nel fosso?)
Beh, Lorella, cambia officina e vai a trovare uno un può meglio del precedente e fatti mettere a posto ammortizzatore piegato con la convergenza "chiusa"
La convergenza chiusa dà tutti i sintomi sopra descritti, ed un gommista che si possa definire tale te lo direbbe con solo uno sguardo al battistrada.
Buona notte.
post 201 di qst discussione
cmq è riportato sopra
#286
Senza voler essere ripetitivo o polemico, ma prova ad invertire la gomma sempre sullo stesso lato ( lo avevo "suggerito" in precedenza ) e vedi se il rumore scompare o si sposta al posteriore . La gomma è ridotta malissimo , ma se "tocca" da qualche parte il rumore c'è sempre e cambia solo la frequenza con la variazione di velocità. Gomme usurate o indurite , producono rumori a volte davvero sorprendenti ; Comunque dal rumore (per chi è del mestiere ...) si capisce se il problema è grave oppure no anche senza sapere da cosa è provocato. Ripeto per me non c'è nessun disturbo e poi uno può fare come vuole ... anche ignorare la discussione ed anche eventualmente l'utente.
Reazioni: Lorella
#287
Ti ringrazio e sei molto gentile quindi è giusto ti rispondo. Torno ora dal gommista fatta convergenza e invertite gomme davanti-dietro. La convergenza era perfetta quei taglietti che vedevo io sono normali per età e tipo di gomma e perchè esterno quando si fanno le rotonde. Non sono andata da un gommista " fai da te " ma dal migliore in zona a detta di tutti. Mi ha consigliato un bravo meccanico quindi uscita dal gommista l'ho provata e riecco rumore come prima allora sono andata nell'officina suggerita e veramente molto gentili l'ha provata subito e niente, l'ho provata guidando io niente e ho fatto come sempre per farglielo fare, l'ho ritirata, le ho fatte tutte e nulla, rientro a casa e niente non lo ha fatto più. Vedrai che la prossima volta che la uso lo fa. Comunque mi ha detto appena lo fa venga subito ma il maledetto è che se ti fermi e riparti smette e non sai se riprende. Voglio essere sincera io voglio disfarmi di quella macchina, non la sopporto più, ci ho speso un sacco di soldi inutilmente ieri sono andata a Rozzano tutto il tratto, tangenziale compresa, sempre con quel casino nelle orecchie non è più accettabile . Il problema è che non ci sono auto pronta consegna, quella che ho trovato a consegna più veloce sono 3 mesi e io, per principio e un ragionamento mio di sempre, o pronta consegna o nulla.
Voglio precisare una cosa perchè ho la sensazione che tutti pensano che sono pazza ed è un rumorino insignificante. Quando lo fa le persone si girano e più di una volta parcheggiando in paese mi han detto se so che l'auto fa un rumore ( strada principale e alla fine parcheggio). Per capirci la radio a volume medio non lo copre.
Grazie della risposta ti auguro una buona giornata, inizio a lavorare anche io oggi smart ma domani ufficio uffa
#288
Ovviamente i miei "consigli" sono basati solo sull'ascolto del tuo file e su quanto hai scritto , io sono a migliaia di km di distanza e quindi posso anche sbagliare, ma scusa se insisto , escludendo i pneumatici , resto dell'idea che derivi dai freni , possibile che la pinza non ritorni sempre perfettamente al suo posto e quindi a volte lo fà poco a volte tanto e a volte non lo fà affatto. Se lasci il volate a velocità costante e l'auto va dritta da sola non è la convergenza , anche perchè lo farebbe sempre. Prova a suggerire il controllo della pinza freno anteriore . Ciao ! P.s. : a me fà piacere seguire l'evolversi della "vicenda" se poi la vendi , meglio così.
Passo e chiudo!
Siccome Lorella ha sempre ringraziato di tutto il supporto che gli avete dato non credo proprio sia stato opportuno indicarla come utente che non prestaa ttenzione ai post! Possiamo pensare che gli sia sfuggito/saltato? Io credo proprio di si'!
Non era il caso di prendersela cosi'...
#290
Ed è esattamente così, prima di rispondere mi son messa a rivedere tutti i post e nemmeno così l'ho trovato ma questa è imbranataggine mia. Ho evitato di rispondere con lo stesso " Tono" perchè so che poi si degenera in flame oltretutto, dopo che mi ha dato il numero del post ho letto ma quelle cose le avevo già provate.
Ne approfitto perchè dovrei chiederti una cosa Jack Ryan ma non posso per regolamento farlo pubblicamente e non conoscendo questo script di forum non so come mandare mp ho paura di sbagliare e pubblicarlo poi pubblicamente quindi se mi fai la grande cortesia di mandarmi un mp e te lo dico rispondendo o dirmi come fare vado sul sicuro non è una gran cosa ma preferisco chiedere. ( io clikando sul tuo nick mi esce inizia conversazione è quello? ) Grazie di tutto
