Giulietta1.4TB
Re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
di nulla figuratiGrazie mille!!! Trovato .:stretta:.
ciao, io ho questa vibrazione del piccolo vano a lato del manettino: potresti postare questa foto dell'intervento?chi lamentava o scricchiolio nella zona plancia/tunnel centrale in prossimità del cambio?
si risolve togliendo il cassettino dove c'è il manettino del dna ed inserendo degli spessori in gomma tra plancia e plastica interna del tunnel. si riconosce facilmente perché in quella zona gli ing. della fiat avevano già pensato di mettere una specie di gomma contro le vibrazioni.
cmq domani faccio 1 foto
Perchè non ti fai sostituire le guarnizioni con le nuove modificate con la "floccatura"?
Raga io da 3 settimane sto testando una soluzione per le guarnizioni che sfregando col telaio in tersione fanno i rumorini...
Gli spray per le guarnizioni prima o.poi evaporano quindi e una soluzione temporanea.
Io invece ho provato a mettere un prodotto dell arexons per la protezione del cruscotto in plastica ma nelle specifiche indica che e ottimo anche per similpelle,gomma,radica ecc. ...l ho messo perche asciugando crea un velo setoso e liscio al tatto ed e vero perche il cruscotto diventa liscio privo di attriti passando la mano...dopo 3 settimane nessun rumore di sfregamenti...vi terró aggiornati.
Di quale floccatura parli...
Si sa di preciso da che data sono state montate quelle modificate?
