Discussione aperta da gaglia_88 il
Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
#361
Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
ho dovuto smontare il rivestimento interno in plastica del portellone. è semplicissimo 5 viti e tutti bottoni in plastica.
Quindi hai messo il silicone intorno al foro dall'interno. È dall'esterno come hai fatto?
#362
Re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
prima dall'esterno. ho alzato leggermente la guarnizione ed ho messo del silicone aiutandomi con un cacciavite fino, ho riposizionato la guarnizione tenendola schiacciata con del nastro in carta. poi ho fatto un bel cordolino di silicone all'interno, da quel giorno nienete più acqua nel vano bagagli.
ciao
#363
ciao
Ok, grazie per la spiegazione. Io non ho il problema però meglio sapere eventualmente come risolvere
#364
io l'ho avuto solo le prime settimane che presi la giuly dopo di che è sparito da solo evidentemente la guarnizione si doveva modellare bene o qualcosa di simile, cmq bella spiegazione ;)
#365
Ho trovato un sistema poco invasivo e soprattutto fai da te per alleviare/eliminare la vibrazione proveniente dalle portiere. Nel mio caso ha funzionato!!!
Occorre solo un pezzo di quella specie di materiale isolante simile al polistirolo che si usa per fare il rivestimento isolante esterno nelle case, se ne ritaglia un rettagolino e si fà dello spessore voluto per pressare verso l'alto il pannello porta una volta che lo sportello si chiude,poi con del biadesivo si incolla sotto la tasca laterale del pannello che fa rumore(io l'ho rivestito anche con il nastro telato e po l'ho messo di fianco la luce di cortesia se non ho visto male). Ebbene magicamente una volta chiuso lo sportello il rumore è scomparso!!!!
#366
Foto dell'intervento, mi interessa. ;)
#367
A quale vibrazione ti riferisci?
#368
Intendo il rumore che fa il pannello con la musica o con la strada sconnessa, ora metto le foto dell'operazione:
#369
Ho appena messo le foto,spero ti saranno d'aiuto,per qualsiasi dubbio domanda pure. ciaoooo
#370
Grazie gentilissimo. ;)
In pratica è uno spessore che a porta chiusa "spinge" il pannello.
