Discussione aperta da gaglia_88 il
Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
#201
Re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
Rumore vicino all'autoradio? Da dove sei entrato? Per il rumore della bocchetta centrale dell'aria sai come risolvere? TNX
no mi riferivo al supporto posteriore sopra la plafoniera
#202
Vecchio problemino ampiamente descritto e risolto...è il cavo del freno mano che cigola in quanto è retto su un gancio metallico per lato...bisogna ingrassare gancio e cavo...
Quoto AlfistaCC...sembra strano a ipotizzare...ma ingrassando il gancio che sorregge il cavo ed il cavo stesso il cigolio non si sente più!!!
Ho risolto il problema anch'io grazie al suo consiglio...
Fatelo...non imbrattate le molle inutilmente,non serve!!!Mettete solo grasso siliconico sul cavo del freno a mano e sul gancio, dietro entrambe le ruote posteriori...
#203
visto la magia degli anziani di giulietta ahahah quando noi combattevamo sti problemi bè voi ancora la sognavate :p
cmq a parte gli scherzi io non ho usato il siliconico perchè prima o poi si asciuga ma grasso bianco spray della fiat specifico per meccanica sottoposta ad alta pressione e alte temperature e messo zona gancio sia sul cavo (non solo dove appoggia ma anche per un paio di cm lugo il cavo perchè il movimento delle sospensioni lo fa scorrere) e quindi anche sul gancio stesso...ormai è un anno...tutto tace ;)
#204
Mi potreste postare qualche foto con il punto preciso da lubrificare io ho lubrificato tutto il cavo del freno a mano tutti i ganci perfino le molle dietro alle pinze posteriori e niente dopo qualche giorno punto e a capo :mad:
#205
eccole.............
    107.2 KB · Visualizzazioni: 772
    107.1 KB · Visualizzazioni: 824
eccole.............
Ottimo!!!Il grasso siliconico che ho usato io comunque è un idrorepellente e non si lava con l'acqua...ti ringrazio per la dritta comunque : good . : Tra Alfisti ci si aiuta no??? ;)
#207
ovvio;) questo è lo stesso grasso che ho usato anche per gli specchietti e mi ci trovo veramente bene...fa il suo sporco lavoro
Reazioni: Franco cbx
#208
Ciao a tutti, è già un pò che sono registrato ma non ho mai scritto sul forum.. ringrazio molto tutti perchè è davvero utile in ogni sua parte; qualche dritta è decisamente servita anche a me..(anzi direi numerose: good . :).. però mi trovo con un problema, che anche a causa del freddo si è accentuato ed è diventato insopportabile, un rumore alle sospensioni, mentre affronto dossi o avvallamenti..persino il binario del cancello.. dove principalmente sulle sopsensioni anteriori percepisco un rumore tipo "tack-tack - gnek"..che ignorantemente direi di gomma (forse i silent block?).. spero non sia una domanda già posta.. o meglio di non aver trovato io la risposta.. anche perchè in concessionaria non sanno cosa dirmi ne come risolvere questa faccenda.. che tra l'altro dicono essere "normale" su molte giulietta.. In ogni caso, qualcuno di voi ha risolto questo problema? ..grazie a tutti per eventuali dritte e consigli.
#209
La foto sopra serve per risolvere il "gnek gnec"
#210
ciao e grazie per la veloce risposta.. per i cavi del freno a mano avevo già risolto, tra l'altro positivamente senza che si ripresentassse, purtropo il rumore.. e ti garantisco che è diventato insopportabile.., è diverso da quel gnek gnek.. è uguale o simile a quello delle vecchie alfa romeo 156.. però con centinaia di migliaia di km.. possono essere i silent block? e secondo voi come si potrebbe risolvere?
