Giulietta - Come eliminare qualche rumore! [SOLO SOLUZIONI!!]
A me, due bei buchi e un pó di grasso!!! Fuck Gruppo Fiat
Re: Giulietta Come eliminare qualche rumore! (solo soluzioni)
Ma cosi non si risolve, il probelma sono i ganci di ritenzione dell'airbag che in alcune vetture non saldano e agganciano bene quest'ultimo, hai voglia a dar manate o altri palliativi inutili, senza contare la delicatezza delle officine che ti fanno due fori col trapano nel volante, punta da 16 al widia per graniti!!! :grinser005:
A me fortunatamente nonistante e tra i primi volanti è perfetto ;)
Cmq per agire sul volante devi fare per forza i fori...sulla gomma ci sono anche inforellini sagomati proprio per indicare dove trapanare.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
si i buchi si fanno ma so davvero insignificanti , a me si son dal primo giorno inquanto montai l antifurto meccanico , poi successivamente un po di vibrazzione alla pagnotta dell airbarg, sistemati i fili nelle loro sedi e pagnotta zittita ........
Chiamateli forellini insignificanti, a me hanno fatto due crateri con i bordi tutti irregolari, quindi hanno di sicuro usato un cacciavite a taglio facendo un lavoro penoso. Per fortuna mi hanno messo il volante nuovo...
A te perche hanno fatto i fori? Per togliere la pagnotta o per levare completamente il volante?
La prima che hai detto, e li hanno capito che erano i ganci...ordinato il volante e ora è ok..
Il che significa che per togliere il volante per un qualsiasi motivo.bisogna forare perche la vite di fissaggio sta sotto la pagnotta
Per levare l'airbag infilano un'estrattore a due gangi che si infilano nei fori premarcati nella plastica di rivestimento del volante. Per fortuna la plastica si è riposizionata e il taglio dove si inserisce l'estrattore si vede pochissimo!
