Discussione aperta da il_capitano il
Giulietta led rossi su plafoniera anteriore
#31
Be ma anche quella posteriore si può accendere con le portiere chiuse no?
Polinesiano lo hai fatto te il lavoro? se si hai messo un tutorial?
Certo,ma Wurth dice un'altra cosa: se ci hai fatto caso,quando accendiamo la plafoniera anteriore,quella posteriore resta off...bisognerebbe fare qualcosa affinchè accendendo l'anteriore si accenda anche quella posteriore,con un solo input!
#32
Bravo, intendevo proprio questo. Nella mia vecchia 159 era così e vorrei fare la stessa cosa nella Giulietta. Qualcuno sa che collegamento bisogna fare? Di sicuro si deve passare un solo filo da quella anteriore a quella posteriore, ma dove va collegato?
#33
Facendo questo passaggio bisogna smontare il soffitto?
#34
No, non ancora.
Poiché ne avevamo già parlato in privato, volevo chiederti se hai fatto la modifica per far accendere la plafoniera posteriore insieme a quella anteriore con il pulsante
Perchè pensi che si comporti così?
Funziona esattamente come quella che hai.
Bisogna passare il cavo del SEMPRE ON per farla accendere in parallelo a porte chiuse.
Effettivamente questo è importante!
Quando si scende dalla macchina,si illumina solo la plafoniera anteriore,lasciando al buio il divano posteriore.
Stessa cosa se si accende la luce con i tasti...
esatto! :D
no, nessun tutorial anche perchè basta semplicemente allargare il buco della vecchia e sostituirla.
al massimo bisogna passare il cavetto per accendere i led d'ambiente.
#35
Va be al massimo si possono lasciare sempre accesi i led, tanto di giorno manco si vedono no? E come è agganciata? Quanto costa il ricambio?
#37
Posso chiederti di mettere delle foto nei punti in cui bisogna collegare il filo nelle due plafoniere?
IO volevo dire questo:il funzionamento attuale a me non piace,non mi piace il fatto che quando accendo la plafoniera anteriore quella posteriore,invece,resta spenta!
Quindi per far passare questo cavo bisogna smontare il soffitto?
Certo che oltre €110 per la plafoniera sono davvero tanti!
Si può provare con una sonda per far passare il filo evitando di smontare il tetto
#38
No, ma quale "tetto" da smontare! Il cavetto DEI LED ROSSI/SEMPRE ON (in quanto quello principale è retrocompatibile) basta farlo passare tra le guarnizioni porta.
L'unica cosa da smontare è l'aletta parasole.
Wurth dovrei smontate la plafo, e se la smonto per le foto alla fine lo passo :D
#39
Allora aspetto le tue foto e istruzioni così non faccio danni
#40
Comunque sono tre le piste, e dovrebbe essere quella centrale.
Vado a memoria.... :cool:
