Discussione aperta da ciiigrimaldi il
Giulietta - Ovalizzazione Dischi dopo 10000 km su Impianto Brembo!
#151
Un impianto originale può ovalizzare eccome... è successo anche a me.. e scaldo sempre i freni prima di pinzare forte..
Ciao a tutti. JTDM 170, impianto NON Brembo, percorrenza anch'io all'80% in autostrada e tangenziali. Risultato: 145.000 km e mai sostituito le pastiglie o dischi. Le anteriori hanno ancora il 60/70% (incredibile) le posteriori siamo al 40%. Eppure quando la utilizzo nel misto tipo montagna mi faccio prendere la mano e anche in discesa utilizzo la posizione D per via del prefill e dello sterzo. Sempre scaldati pian piano i freni e sempre ben raffreddati prima di arrestare la vettura. Un consiglio: fate attenzione, anche in autostrada, alle pozze di acqua perché se avete i freni roventi, è sufficiente un getto d'acqua sul disco per rovinarlo irrimediabilmente sia nella sua geometria che nel trattamento termico.
#152
Ciao a tutti,
riprendo questa discussione, perchè anche sulla mia Giulietta (2.0 jtdm 175cv TCT, MY2016) è presente di serie l'impianto frenante maggiorato Brembo (dischi anteriori 330mm).
Circa 20000 km fa ho sostituito dischi e pastiglie anteriori presso service Alfa Romeo (quindi ricambi originali), perché nonostante alla vista e al tatto i dischi freno fossero ancora buoni, in frenata avvertivo una certa vibrazione allo sterzo (quindi probabilmente uno o entrambi i dischi erano ovalizzati).
Bene, a cambio avvenuto, tutto ok, vibrazione sparita e tutto regolare in frenata.
Ora, a distanza di circa 1 anno e altri 20000 km percorsi, mi ritrovo di nuovo con la stessa vibrazione in frenata..! I dischi alla vista e al tatto sono ancora perfetti, ma sicuramente ci deve essere nuovamente un problema di ovalizzazione.
L'80% circa dei km li ho percorsi su superstrada di montagna, quindi all'andata in salita uso poco e niente i freni, al ritorno tutta discesa veloce con un po' di curve lente. Premetto però che di solito sono molto delicato con i pedali sia acceleratore che freno, sicuramente qualche staccatone l'avrò pure fatto, ma non così marcato da far ovalizzare un disco!
Possibile che con l'impianto Brembo i dischi maggiorati si ovalizzino dopo così poco? Se non ricordo male avevo letto anche di altri che lamentavano un problema simile con l'impianto maggiorato:confused:
Ora mi ritrovo con due dischi che hanno un consumo minimo e mi tocca cambiarli di nuovo!
A questo punto non so se conviene però rimettere gli originali maggiorati o acquistare magari quelli Brembo after market, che (almeno in teoria) dovrebbero essere sicuro più resistenti e testati per uso molto più intensivo degli originali maggiorati.
Che dite?
#153
Stessa vettura ed impianto frenante, 23.000 km circa e nessun problema è lì ho anche strapazzati. Mai preso pozze importanti d'acqua? È una delle possibili cause e non ci si pensa...
Reazioni: ziopalm
#154
A memoria ti direi di no, però potrebbe anche essere...
La cosa strana però è che 20000 km fa avevo cambiato i dischi per lo stesso problema (anche se quelli avevano un pò di scalino al tatto), possibile che con le auto precedenti non ho mai avuto problemi di questo tipo e ora sono 2 volte che devo cambiare i dischi?
#155
Freni "normali" sostituiti la prima volta dopo i 100.000 km e funzionavano ancora perfettamente , solo lo scalino era ormai nettamente superiore al mm.
#156
Allora, io per ora non sento nessun gradino e sul bordo esterno la pastiglia non lascia il segno perché copre tutta la superficie.
#157
Come scalino neanche i miei ce l'hanno. Dopo 20000 km sono perfetti. Mi riferivo al cambio dischi precedenti, dove lì c'era un pò di scalino, ma avevano molti più km.
Reazioni: Ro60
#158
Non si capisce il motivo della vibrazione...
Ovviamente la senti solo quando freni...
#159
Sì, infatti vorrei capire se può essere l'impianto pinze Brembo che in qualche modo sollecita di più i dischi (maggiorati) rendendoli quindi più suscettibili all'ovalizzazione, rispetto invece all'impianto "normale".
#160
Si esatto, solo quando freno. In frenate veloci in discesa e a dischi caldi si sente molto di più, non appena si arriva decelarando verso i 70 km/h a scendere. Alle alte velocità direi che non si sente.
Ma pure la vibrazione precedente, che mi ha portato a sostituire i dischi, era uguale come velocità.
