Giulietta - Pedaliera sportiva linea accessori!!
R: Alfa Giulietta - Pedaliera sportiva linea accessori
Si ma deve comunque forare il poggiapiede originale in plastica e alzare la moquette per poi stringere la rondella dietro la vite... Con la vite autofilettante è più veloce e si ottiene un ottimo risultato!
Si ma esteticamente son più belle quelle fornite. Già ho spiegato. Si usano quelle autofilettanti per fare i buchi senza alzare moquette e nulla. Poi si levano quelle e si avvitano quest altre. Io ho fatto così, la pedaliera non si muove di un millimetro ed esteticamente le viti stanno molto bene.:D
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Si si lo so ma io ho acquistato le viti autofilettanti satinate come la pedaliera, per questo parlavo così! Mi piacevano di più di quelle originali! Comunque anche a me non si muove di un millimetro!
Ps speriamo che il nostro amico sia riuscito a montare i copripedali!
Re: Alfa Giulietta - Pedaliera sportiva linea accessori
Questa mattina ho montato insieme al meccanico la pedaliera compreso il poggiapiede, la soluzione migliore è quella (secondo Me) di fare 3 fori [FONT=&quot]Ø[/FONT] 2 sulla plastica del poggiapiede attacco carrozzeria, con i riferimenti. Incollare prima del montaggio la gomma alla parte metallica ed avvitare 3 vite di acciaio autofilettanti. questa procedura evita lo smontaggio della moquette. Non si muove. E' bellisima .... :cool:
Anch'io,quando sarà,dovrò utilizzare tre viti classiche autofilettanti...per quanto riguarda la pedaliera,ancora non ho provveduto a montarla;appena lo farò posterò la mia esperienza!
Grazie per il "supporto morale"!
:cool:
Io comunque,sono sempre più convinto che uno strato di lucido trasparente protettivo sul poggiapiede e sui tre loghetti Alfa dei rispettivi copripedali non sia affatto una brutta idea...noto che l'alluminio è mooolto sensibile ai graffi...chissà quanti graffi faremo con le suole delle nostre scarpe piene zeppe di sassolini...
Io sul logo ho applicato una pellicola trasparente...! ;)
Tanto si vede solo da vicino...
:cool:
Sul fatto dei graffi non posso che darti ragione... se ne fanno tantissimi e sopratutto in poco tempo. A me dispiaceva appena messa graffiarla tutta e speravo che fosse più resistente... ma alla fine serve a metterci i piedi sopra non si può pretendere che rimanga intatta... e poi con il tempo di questi giorni con tutta questa pioggia è perennemente sporca... ma ti assivuro che una volta pulita graffiata o non, la sua porca figura la fa sempre :cool::cool::cool::cool:
Re: R: Alfa Giulietta - Pedaliera sportiva linea accessori
Certo,è pur sempre una pedaliera e,dunque,viene letteralmente calpestata.
Io ho pensato di agire così: prima di tutto posizionare il poggiapiede e forare la moquette; applicare 1-2 strati di lucido trasparente protettivo su tutto il poggiapiede(naturalmente senza la parte gommata) e sui copripedali in zona logo alfa.
Dopo di che incollare la parte gommata al poggiapiede e successivamente incollare il tutto alla moquette e fissare con le tre viti.
Cosa pensi di utilizzare per incollare la parta gommata al poggiapiede?Lo fai anche con i pedali?
io l ho fatto sul poggiapiedi col del semplice silicone , sui pedali non serve assolutamente!!!!
Credo che la "soluzione silicone",come ha detto l'amico gigisava,sia positiva;però poi avremmo a che fare per diversi giorni con il tanfo del silicone in auto!
Per quanto riguarda i copri pedali,qui non c'é bisogno di nulla,in quanto la parte gommata è incastrata nell'alluminio...quindi vanno solo agganciati così come li vedi!
