Discussione aperta da esper80 il
Giulietta - Problema rottura maniglia interna apri porta!
#1,402
Giuliette che girano come la mia (con il tappo dello spumante) e quella di Giammy94 sono la miglior pubblicità per il prestigioso marchio!
Si infatti! E vi assicuro che non sto facendo una buona pubblicità..
#1,403
ti consiglio di praticare un po di fai da te e aggiustartela da solo.. qui sul forum c'è un bel tutorial su come smontare il pannello e come cambiare o aggiustare(come ho fatto io) la maniglia.
Scusami dove si trova il Tutorial.Grazie
#1,405
Buongiorno a tutti,
per quel che riguarda i connettori degli alza-vetri, dopo aver ruotato le alette che trattengono i connettori stessi per estrarli è sufficiente tirare energicamente o c'è anche un'altra aletta di blocco? Io dopo aver ruotato le alette ho provato a tirare ma non sono riuscito ad estrarli, non ho forzato eccessivamente per timore di provocare ulteriori danni. Grazie!
#1,406
Buongiorno a tutti,
Devi postare la domanda nella sezione guide nell'argomento sulla sostituzione della maniglia.
Qui parliamo solo della problematica legata all'intevento in garanzia o meno per la sostituzione.
Grazie.
#1,407
Buongiorno a tutti,
se le alette sono in posizione verticale(ovvero ruotate di90°) dalla loro originale, non ti preoccupare e inizia a tirare. avrai lo stesso problema per il montaggio perchè sono dure da incastrare. la plastica non si rompe, attento a non sfilacciare il cavo.
Reazioni: iddi
#1,408
Allora proprio non ci capiamo....
Reazioni: Gio.Bass e Ulianix
#1,409
Oggi sono andato in concessionaria per un preventivo bene mi hanno chiesto 500 euro per sostituire la maniglia del valore di 2 euro. Io abito in provincia di Milano se c'è qualcuno che si associa a me almeno altri tre, potremmo portare avanti un'azione legale verso Alfa poiché siamo in molti ritengo che questo caso parlando di codice civile/tutela dei consumatori rientri chiaramente nei cosiddetti "difetti occulti" la cui garanzia va ben ,oltre i due anni che poi sono tre per legge. A me la maniglia si è rotta dopo tre anni e non è ammissibile che debbano cambiare il pannello interno di questo passo ci chiederanno poi di cambiare l'intera porta e perché no se non l'auto?
Se qualcuno è interessato si faccia avanti.
Reazioni: iddi
