Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Ti ringrazio per aver messo questa foto in quanto i miei sedili si sarebbero ridotti cosi in breve tempo!! io ho provato a comprare un velcro adesivo molto largo e a metterlo(la parte morbida ovviamente) sulla cintura nella parte che tocca il sedile!! speriamo bene!!
Te lo auguro :)
Io invece spero nell'ispettore che dovrei vedere la prossima settimana... Poi penserò come salvaguardarlo.
A me scricchiola il connettore della cintura di sinistra, spero me lo passino in garanzia, il mio sedile e' gia il modello modificato e' apposto.
Controllate anche i connettore delle cinture quelli a sinistra e destra del tunnel centrale.
in attesa che porti la Giulietta per il problema al sedile, ho regalato alla mia Giuly una piccola chicca
allora:
vi do la service by Luplo che è da un bel pò che la sto collaudando con altri utenti e spero che da un pò di tempo sia giunta anche nelle dovute sedi...
il problema del sedile è come il fight club: 1° regola del fight club non esiste nessun fight club, di conseguenza non esiste nessun problema al sedile...
almeno nel caso mio e di quelli a cui ho passato tale informazione (dai primi modelli usciti fino a sta famosa service del telaietto ecc ecc, per passare anche a quelle di recente produzione) il rumore gneck gneck è un lontano ricordo...
per risolvere il problema bastano 10-15 secondi senza recarsi in officina, vi evito la dinamica che presumo sia la causa generatrice associata...
1) tirate tutto indietro il sedile per lavorare comodamente
2) afferrate l'attacco della cinta in plastica nero/arancione più o meno alla base di esso
3) piegatelo più volte forzando un pò tirandolo verso il vostro sedile in modo da fargli variare leggermente l'inclinazione
4) rimettete la cinta e buon viaggio
provate pure voi, sui vari utenti che ne sono consapevoli la soluzione ha funzionato al 100%
se non vi funziona amen, buona fortuna con l'officina...
sei l'unico che è andato vicino alla causa : good . :
ciao ragazzi stamattina ritirata la macchina dalla carrozzeria per lo scricchiolio del sedile lato passeggero (scricchiola nelle curve solo quando c'è un passeggero seduto) mi hanno sostituito definitivamente lo schienale intero e la seduta intera (la parte telaio intendo) adesso ............................................................ pare non faccia più rumore... pare
Valuta tra un paio di settimane se non ritorna puoi dire di aver risolto! Dico cosi' perche' per mia esperienza e per esperienze sentite qui sul forum spesso e volentieri il problema dopo un intervento ritorna successivamente! Spero di no ma valuta nel tempo!
Ragazzi io sono tornato oggi dall'officina.
Devo dire che il tizio dell'officina mi ha detto una cazzata enorme (come pensavo).
Il problema che ho io al sedile non può essere risolto in mezza giornata in quanto, per un lavoro fatto bene, bisogna ordinare l'imbottitura rifoderarla e controllare se c'è la necessità di ordinare anche il tessuto esterno.
Quindi oggi ho solo fatto fare l'aggiornamento al BC come da campagna Alfa Romeo, e hanno ordinato il pezzo. In questo modo posso prendere appuntamento appena il pezzo è a magazzino.
La buona notizia è che almeno è un problema considerato in garanzia!
allora:
Ci sono andato vicino nel senso che ho individuato al 100% la causa del mio rumore (l'attacco arancione e nero della cintura), se non mi metto la cintura infatti non fa rumore.
Tu hai lo stesso rumore che abbiamo io, alfista_CC ed altri personaggi/utenti che conosco di persona con la Giulietta... e con ogni probabilità, un pò tutti, per quanto riguarda la seduta...
Domani "cerco di farlo ricomparire" quel sound ahahahahh
Quando a suo tempo individuai da dove veniva, passai l'informazione su come risolverlo a varie persone per fare la prova... e da allora, silenzio... niente più gnec gnec stile molla...
Comunque si, sei riuscito anche tu a capire da dove proveniva...
Quel rumore lo fa solo con la cinta allacciata, muovendosi con il corpo in avanti o spostandosi in direzione del proprio sportello...
Il guidatore, se si sposta con il corpo verso il sedile del passeggero, non ha nessun rumore...
Ora spero non rimanga solo una soluzione tampone (come penso che sia) perchè il problema sta nel gioco fra cinta e gancio...
Però così come abbiamo fatto pare essere sparito, quindi...
come promesso, "ho fatto ricomparire" quel famoso sound...
vedi se ti ricorda qualcosa : good . :
rumore aggancio cinta - YouTube
