io mica ho detto che lo metterei li... sono più propenso alla combinazione di settaggi come per aprire gli sportelli nascosti dei narcosScherzo, potrebbe andare sicuramente bene!
Ho cercato un po in rete e mi sono documentato su come rubano le auto, anche tramite amici poliziotti..posso confermarti che se vogliono rubarti la macchina il modo lo trovano..ma serve tempo..non 5 minuti..smontare i cablaggi della centralina e collegare la loro centralina ci metteranno quei 5 minuti in cui potrebbe passare qualcuno..mentre il modo più veloce è clonare il codice dalla centralina perché una volta aperto lo sportello ti siedi al posto di guida e con lo strumento in un paio di minuti esegui l'operazione è anche se passa qualcuno vedranno una persona seduta al posto di guida..non che cerca di far partire una macchina lavorando nel cofano o smontando le plastiche nella macchina..Pensi he il problema sia obd ? Quando la centralina è li in bella vista appena apri il cofano ? Non la fanno partire via obd . Aprono il cofano e mettono una centralina open .. 1 minuto di lavoro .. se proprio volessi fare un sistema antifurto devi mettere un tasto che stacca la pompa benzina ... sempre che non te la caricano con un carro atrezzi .. che in 4 mijuti l hannonportata via .. giu la sponda attacchi il verricello la trascini e via ... sai che vi vuole .. il satellitare non serve a nulla basta un jammer da 200 euro e sei apposto ... da me hanno beccato un giro di auto solo perche si era scaricato il jammer .. e quindi hanno rilevato la posizione ..
tranquillo che tu rischio che ti rubino la giulietta non ne corri...... roarrrrrrrrrrrA questo punto non sarebbe meglio trovare qualche aggeggio infernale che lucchetta il cofano...?![]()
