Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Per il radionav se leggi pagine addietro si spiegava bene come risolvere il problema. Il finestrino mezzo aperto anche a me fa un fastidiossissimo rumore appena la strada è un po dissestata. Per lo schienale, apri dietro le cerniere e lubrifichi i punti di giuntura visibili. Comunque per quanto riguarda i sedili c'è il topic apposito.;)
Inviato dal mio Nexus 5
Grazie!certo che scovare la soluzione dentro questo post infinito è un impresa ardua!
Comunque ti ringrazio
Ciao Ragazzi, anche io purtroppo ho qualche problema per quel che riguarda i rumorini fastidiosi della mia Giuly.
Scrivo quì nella speranza che i miei rumori siano già stati trattati e risolti da qualcuno di voi anche perchè difficilmente riuscirei a leggermi due post da quasi 600 pagine.
- Vibrazione incredibile quando ascolto la musica specie quando i bassi sono spinti (non ho il Bose ma quello normale), vibra tutta la fiancata a volte a dx e sx.
- Fastidioso rumore ti po TAC quando si prende una buca, lo avverto nella parte posteriore ma di preciso non so dove(ho il tettuccio apribile)
- Rumore tipo gorgoglio del motore che avverto provenire dalla parte bassa del posto di guida dove stanno i pedali non so se anche lato passeggero si sente ma credo venga dalle prese per l'aria.
- Scricchiolio del sedile nella parte tra sedile e schienale(a volte non sempre)
Qualcuno poù aiutarmi o semplicemente indicarmi i post dove vengono trattati questi rumori?
Un saluto a tutti e grazie in anticipo!
Per il rumore delle casse hai verificato se abbassando i bassi il rumore sparisce/si attenua?
Comunque potresti provare a mettere dei pezzettini di gomma nera attorno alla cornice della cassa...
Per il sedile c'è il topic dedicato comunque dovresti aprire il rivestimento sedili con le cerniere e lubrificare la struttura...
Per il terzo rumore forse potrebbe essere il coprifusibili lato basso a sinistra...
Sei nel thread giusto, sforzati a leggere almeno qualche pagina.
- Si ho provato, si attenua un po ma rimane, vibrano comunque entrambe le fiancate.
- Il topic del sedile l'ho trovato proprio ora! Grazie!
- Secondo me viene più dalle prese dell'aria perchè sento il rumore del motore ma diverso dalle altre volte più simile appunto ad un gorgoglio. E comunque viene da in basso a sinistra, i fusibili sono a destra e già in passato ho risolto un rumore che veniva da li ma quello era proprio una vibrazione dovuta a qualcosa di fissato male.
-Il fastidioso TAC ad ogni buca proveniente da dietro è stato trattato per caso?
I fusibili sono pure a sinistra dietro lo sportellino di plastica, prova a smontarlo e a camminare senza.
Per il tac cerca la discussione su rumorosità ammortizzatori.
hai ragione, però 278 pagine sono tante da leggere, se ci fossero delle info direttamente nella prima pagina sarebbe molto più utile, comodo e veloce per tutti...;)
Reazioni: Alex.89
