Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#3,411
Oggi ho girato senza la griglia di aerazione superiore ma il rumore permane. Quello che mi fa arrabbiare a dismisura é che non lo fa sempre, ma a giorni alterni, e in determinati range di temperatura. Escludo al 99% la portiera, il rumore proviene chiaramente da qualche parte in mezzo al cruscotto.
Ps togliendo la griglia di aerazione superiore ho visto che all interno, circa 30 40 cm sotto, é presente una specie di griglia/flap bianco in plastica. Qualcuno sa cosa é?
#3,412
A dx del pedale dell'acceleratore noterai un tubo dell'impianto del climatizzatore che fa una curva. Quel tubo, dove curva, potrebbe a volte toccare e fare rumore, mettici sotto un pezzo di guarnizione. Se il rumore continua credo che allora devi smontare il cassetto porta oggetti e controllare tutta la zona sotto il cruscotto
#3,413
Volevo aggiungere una cosa...io avevo messo della guarnizione come spessore...ma per risolvere del tutto ho fatto che schiumare il tubo dalla parte del lato motore...rumore sparito[emoji6]
#3,414
Puoi spiegarti meglio?
#3,415
Perché con lo spessore non avevi risolto? Potresti mettere una foto del lavoro che hai fatto? Grazie
#3,416
Che tipo di materiale consigliate di usare da interporre tra cintura e sedile in pelle per non fare attrito e quindi rumore??
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
#3,417
Metti una foto del punto a cui ti riferisci
#3,418
semplici feltrini adesivi : good . :
    9.6 KB · Visualizzazioni: 262
#3,419
Nella parte di cintura della parte inferiore che ti blocca il basso ventre. C'è un punto in cui tocca il sedile e sovente mi infastidisce con inquietanti rumorini..xD Proverò con i feltrini per le sedie allora.
#3,420
Allora non metterci il feltrino che è antiestetico. Incollaci un pezzetto di pellicola adesiva trasparente così non si vede, la cintura ci scivola sopra e non fa rumore
