Oggi ho girato senza la griglia di aerazione superiore ma il rumore permane. Quello che mi fa arrabbiare a dismisura é che non lo fa sempre, ma a giorni alterni, e in determinati range di temperatura. Escludo al 99% la portiera, il rumore proviene chiaramente da qualche parte in mezzo al cruscotto.
Ps togliendo la griglia di aerazione superiore ho visto che all interno, circa 30 40 cm sotto, é presente una specie di griglia/flap bianco in plastica. Qualcuno sa cosa é?
A dx del pedale dell'acceleratore noterai un tubo dell'impianto del climatizzatore che fa una curva. Quel tubo, dove curva, potrebbe a volte toccare e fare rumore, mettici sotto un pezzo di guarnizione. Se il rumore continua credo che allora devi smontare il cassetto porta oggetti e controllare tutta la zona sotto il cruscotto
Volevo aggiungere una cosa...io avevo messo della guarnizione come spessore...ma per risolvere del tutto ho fatto che schiumare il tubo dalla parte del lato motore...rumore sparito[emoji6]
Puoi spiegarti meglio?
Perché con lo spessore non avevi risolto? Potresti mettere una foto del lavoro che hai fatto? Grazie
Che tipo di materiale consigliate di usare da interporre tra cintura e sedile in pelle per non fare attrito e quindi rumore??
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
Metti una foto del punto a cui ti riferisci
semplici feltrini adesivi : good . :
    9.6 KB · Visualizzazioni: 241
Nella parte di cintura della parte inferiore che ti blocca il basso ventre. C'è un punto in cui tocca il sedile e sovente mi infastidisce con inquietanti rumorini..xD Proverò con i feltrini per le sedie allora.
Allora non metterci il feltrino che è antiestetico. Incollaci un pezzetto di pellicola adesiva trasparente così non si vede, la cintura ci scivola sopra e non fa rumore
