Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Non centra nulla il diametro del cerchio....il diametri esterno della gomma è sempre il solito,rumore lo fanno perché i passaruota non sono isolati e fa da cassa si risonanza ora passaruota e parafanghi
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Il diametro del cerchio c'entra eccome! Il cerchio 18" monta gli pneumatici con spalla più bassa, quindi più impronta e più rumore. Il cerchio 16" oltre ad avere una sezione minore ha anche una spalla molto più alta. Il rotolamento varia molo anche da pneumatico a pneumatico. Infatti sulle etichette viene indicato anche il valore del rumore che producono
Se parli di larghezza si potresti aver ragione ma 2 cm non fanno la differenza in rumore ma di diametro no...non centra assolutamente niente....la velocità periferica e il rotolamento è il solito uguale identico sia per i 16 17 e 18....unica cosa che può influire l'altezza della spalla e la rigidità e tenuta di strada ma non il rumore
Quoto,però la cosa che non capisco che pure la golf ha i parasassi in plastica davanti e di moquette dietro però non capisco perché facendo la stessa strada la mia fa un casino quella di mio cugino si sente molto meno
Ma abbiamo smontato anche i parasassi della golf per cambiare gli ammortizzatori,e sono un po più spessi dei miei e l alloggiamento sembra uguale al nostro senza spazi
Io prima di comprare materiale fonoassorbenti voglio provare a metterci delle vecchie coperte se trovò quelle invernali meglio sono più spesse...può se diminuisce il rumore allora investo nei pannelli
Vedi se riesci a farlo che io questa settimana sono un po incasinato,fai delle foto anche quando fai il lavoro così vediamo se risolviamo il problema
Avete gli stessi e udenti pneumatici? Hai controllato la pressione se è corretta. Io avevo i 18 ora ho i 17 con le Pirelli P zero nero e non ho problemi di rotolamento.
