Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#4,731
Appena mi metto in auto faccio un po' di prove, e per il discorso del ricambio? Tocca ordinare tutto?
#4,732
Aggiornamento: Io sentivo una vibrazione a basse velocità provenire dalla parte posteriore, per chiarirci il rumore era simile a quello di un cuscinetto rotto. Alla fine dopo vari controlli e chiarito che la macchina e i suoi cuscinetti fossero alla norma, abbiamo trovato il colpevole: le gomme (non erano nemmeno a metà vita, avevano difetti sul battistrada e i tacchetti non erano uniformi). Ora che le ho sostituite la macchina è tornata silenziosissima.
#4,733
Nel mio caso che lo.stok lo sento dietro ......devo supporre che non è l ammortizzatore ?
Che prove fare ?
#4,734
Che prove fare ?
meglio sarebbe sollevare la macchina da terra e muovere i particolari della sospensione , normalmente si agisce così . Solitamente si può allentare un para calore dello scarico o anche un parapolvere del' ammortizzatore .
Ma sul ponte a ruote sospese si valuta il problema in maniera più sicura .
#4,735
finché non scopri il pezzo difettoso non ordinare nulla ...
#4,736
Il fatto e che non si puo andare in officina e fare questo discorso, nessuno mi darebbe retta,..........
per loro e l ammortizzatore che abbino fatto le prove dubito.
ciao
#4,737
ciao
Solleva la macchina con il cric e prova da solo ...
Possono anche asserire che sia l' ammortizzatore , forse un difetto conosciuto ne hanno conferma dalla casa madre .
Ma può anche darsi che ci provino .... attribuiscono il rumore al' ammortizzatore e quando la smontano verificano davvero il problema e agiscono secondo coscienza .
#4,738
Si puo fare mi spieghi le operazioni da fare esattamente ??
#4,739
Posiziona il cric vicino la parte dove proviene il rumore, solleva la ruota incriminata più possibile ,muovere le parti della sospensione , braccetti , ammortizzatore ( smontare anche la gomma ) i paracalore dello scarico eccetera il rumore è riconducibile a qualcosa che si è allentato o rotto ... guarda anche se l'ammortizzatore ha trasudamenti di olio
#4,740
OK grazie
Ma il montante che si parlava piu su cose ?
