Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Questo rumore ce l'ho pure io..a me lo fa solo a finestrino abbassato..dal rumore sembra come se ci fossero delle parti metalliche (delle guide???) che sbattono sul finestrino sullo sconnesso oppure quando.si chiuse6la portiera con finestrino abbassato...
A me lo fa a prescindere dal finestrino aperto o chiuso e non mi sembra un rumore metallico, più il rumore delle guarnizioni a orecchio...ad ogni modo farò delle prove di chiusura con finestrino abbassato come dici te...
A me un rumore di sfregamento di guarnizioni che per altro ho ancora è proprio la guarnizione della portiera quella che rimane lato telaio per intenderci che sullo sconnesso sfrega e fa rumore...avevo un Po lubrificato con un Po di wd40 pero bisogna esagerare...
Buona sera a tutti, ho acquistato una Giulietta usata a settembre e adesso stanno venendo fuori parecchi schricchiolii sul cruscotto,sembrerebbe nella parte centrale zona bocchette dell'aria, qualcuno è riuscito a trovre una soluzione?
Il rumore è parecchio fastidioso e insistente soprattutto quando si va piano per trovare parcheggio o nel traffico.
Grazie a tutti anticipatamente.
Leggiti la discussione, trovi tutto.
Reazioni: PASQUALE 76
Io forse ho risolto con il banale nastro isolante sul gancio dello sportello.
Ad una prima prova al volo sembra che il rumore è scomparso, ma potrebbe essere solo una questione atmosferica visto che fino a 2 settimane fa il problema non c'era...fosse così credo sia semplicemente da registrare ed ingrassare il gancio(e lo spero).
Ad ogni modo staremo a vedere...
Grazie
Si è un problema comune è stato risolto da molti utenti del forum, basta inserire qualcosa che faccia spessore fra il cruscotto e il parabrezza nella zona centrale del cruscotto è da lì che proviene rumore.
ciao ragazzi ho la mascherina del cruscotto che vibra e fa casino, queste vibrazioni sono causate credo dal cassettino superiore, dal contatto col parabrezza e chissà da quanto altro. se premo leggermente sulla mascherina tutto il rumore svanisce. Qualcuno ha trovato un modo per "silenziare" questa mascherina?
Butta un po’ la mano dentro, c’è un gancio fissato sul cielo che regge una parte dell’airbag che fa rumore. Per riprodurre il problema apri la porta posteriore e falla arrivare velocemente a fine corsa, tutta aperta per intenderci.
Rocket ho messo del feltro su questi ganci in plastica che reggono l airbag. Ne sono ben 2 ma non ho risolto il problema. A questo punto potrebbe essere la portiera? In tal caso come faccio a regolarla?
