Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#931
Il rumore te lo fa con il climatizzatore acceso?
Mmm con l'aria normale accesa.. Stamattina l'ho sparata a palla e cambiato le posizioni delle bocchette.. Sembrerebbe sparito.. Magari c'era qualcosa nei condotti o Boh.. Speriamo bene.. Il cassetto portaoggetti e la griglia sopra l'avevo tolta e faceva Cmq casino..più tardi vi aggiorno
#932
Il rumore che avverto proviene dalla plastica sotto il volante lato sx..per intenderci..sopra il ginocchio sx..avete idea di come si possa fissare meglio questa parte che fa tanto "economico"? Non ho speso tanto per ritrovarmi a dovere improvvisare serraggi con viti filettate, ecc.
Sent from my RM-914_eu_italy_215 using Tapatalk
#933
Ma intendi il cassettino dei fusibili?
#934
É enorme per essere quello, comunque é sopra i pedali e si raccorda con il pannello del sotto volante
#935
Come dice il mio amici Il Capitano, se è il coperchio coprifusibili a fare rumore allora basta aprirlo e incollare un piccolo pezzo di guarnizione nera adesiva che si usa per le finestre. Lo devi mettere in una zona l'ungo il bordo interno. Se uno non basta ne metti un'altro al lato opposto
#936
Tocca già sulla guarnizione della portiera, non so, ma se lo tengo fermo non fa rumore, quindi credo che smontandolo..chissà come..potrei vedere. Anche perché quel pezzo di moquette sotto non è proprio ben fissata..
#937
Quello che tocca sulla portiera è un pezzo fisso che in questo caso non ti interessa. Apri il coperchio che ti da accesso ai fusibili metti due pezzettini di guarnizione e goditi la tua Giulietta
#938
Sembrerà assurdo, ma io non vedo scatole dei fusibili e relativi coperchi, é tutto fisso e sopra la pedaliera con la punta delle scarpe sfioro solo moquette..
#939
Ho tentato una foto, ma é troppo scura per postarla..cos'ho una Giulietta diversa dalle altre?
#940
Ma la tua Giulietta di c'è anno è?
