Discussione aperta da Gialdo il
#4,281
Non è che per caso è l'ammortizzatore? Prova a togliere quel tappo di stoffa sul passaruota,li c'è l'ammortizzatore....
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
#4,282
Ma il lamierino che si trova sul silenziatore tel tubo di scappamento lo hai controllato?
#4,283
Io ho scoperto che il rumore nel cofano a me (che fa sui dossi) dipende probabilmente dalla chiusura. Dato che svitando i 2 gommini non lo fa quasi più.. Ora mi chiedo, sono svitati molto, è normale? A me pare rischi di perderli, non c'è un modo di regolare il cofano in modo definitivo... Inoltre a me pare che l'auto sforzi di più ad aprire il cofano x fa un rumore più secco e duro, non c'è rischio per il meccanismo??
#4,284
Sicuramente al meccanismo stare troppo in forza non fa bene,poi non tornano nemmeno le aree e i profili....
#4,285
aree e profili? Nn ho capito...
Non c'è un modo per regolare la chiusura definitivamente?
#4,286
Quei gommini a vite servono per far tornare la geometria dei fari cofano e resto della macchina,cioè gli spazi fra cofano e scocca devono essere uguali a DX e SX e anche i fari devono essere a filo con il cofano come il paraurti.....
#4,287
Quindi x sistemarlo i maniera definitiva? Nn è
Possibile?
#4,288
Non è che basta solo ungere un po i gommini cerniere e gancio?
#4,289
Ma non credo che prendendo un dosso (e scendendo) non faccia più rumore solo lubrificando, è come se il portellone si muovesse, io pensavo fosse altro..
#4,290
Tentar non nuoce
