Ma poi il finestrino non si sporca. Il mio problema sarebbe facilmente risolvibile abbassando di 1mm l alzata a chiusura.Lo fa ! Basta lubrificare la guarnizione e passa il rumore
Sisi lo scricchiolio viene dalla guarnizione di soprea. Penso che il finestrino sia troppo compresso quando lo chiudo fino alla fine. Io vorrei rimedi a lungo termine. Volevo solamente sapere come rettificare l altezza dei finestrini...Penso intendesse la guarnizione in alto, non quella sotto.
Certo è che non lo farei comunque omde evitare di ritrovarmi dell'unto su vetro
Con un cotton fioc? Come devo fare?Non credo sia rettificabile , o perlomeno che sia cosa semplice . Il vetro va a battuta d non ad incastro , se non forza un poco c'è il rischio di infiltrazioni di acqua. La lubrificazione che suggerisco è solo di un poco di sapone di Marsiglia
Io hi risolto cosi gia 2 anni fa e lo scrissi
Visualizza allegato 135268
Visualizza allegato 135269
una volta montato lungo tutto il perimetro si camuffa molto bene
Devi superarleComprato il tubo poco fa, da un giorno all'altro il mio cruscotto si è messo a cantare...
Volevo metterlo, ma come?? in fondo ci sono delle aperture per l'aria per il parabrezza, le hai coperte??
