In officina non ti risolveranno. Guardate pagine dietro, ora non riesco a linkarle, nessun tubo, basta alzare un po’ le guarnizioni attorno al montante e si accede al problema.
buongiorno vi scrivo perchè anche la mia giulietta del 2012 con ben 160.000km ha i seguenti rumori:
1-scricchiolio airbag
2-scrichiolio pedale frizione
per quanto riguarda il rumore del coperchio dell'airbag ho provato a dargli dei colpi per fissarlo ma niente, il rumore persiste ed è abbastanza fastidioso. conviene smontarlo per dare un'occhiata? tra parentesi ho già i due forellini sul volante, segno che l'airbag sia stato gia smontato una volta. per il pedale della frizione invece che mi consigliate?
Per l' airbag è meglio farlo toccare da un meccanico o persona compentente, comunque credo basti lubificare le mollette del clacson
Per il pedale della frizione come primo step puoi provare a lubrificare tutti i leverismi zona piedi (grasso al silicone), e se non passa il rumore credo sia da cambiare il cilindro secondario frizione.
Per il pedale della frizione come primo step puoi provare a lubrificare tutti i leverismi zona piedi, e se non passa il rumore credo sia da cambiare il cilindro secondario frizione (grasso al silicone).
Per la lubrificazione del pedale quindi meglio il grasso al silicone rispetto a wd40?
WD 40.jpg il wd 40 non sò quanto ti durerà.... dopo poco secca e il rumore ricompare
ottimi sono i prodotti della wurth
io sto usando il wd 40 specialist, lubrificante secco al ptfe anti frizione (neanche farlo apposta si chiama così...) è molto buono se potessi lo metterei anche nell' insalata :D:p:D.
l'ho trovato SOLO su internet
Cercando in altre discussioni molto hanno usato questo sia per il pedale della frizione che per lo schienale ed hanno risolto.
Wd40 grasso bianco al litio
    158.6 KB · Visualizzazioni: 216
