ciao ragazzi ho la mascherina del cruscotto che vibra e fa casino, queste vibrazioni sono causate credo dal cassettino superiore, dal contatto col parabrezza e chissà da quanto altro. se premo leggermente sulla mascherina tutto il rumore svanisce. Qualcuno ha trovato un modo per "silenziare" questa mascherina?
Si è un problema comune è stato risolto da molti utenti del forum, basta inserire qualcosa che faccia spessore fra il cruscotto e il parabrezza nella zona centrale del cruscotto è da lì che proviene rumore.
Ho letto che alcuni hanno usato una camera d'aria per le biciclette. Io volevo silenziare la mascherina ma forse meglio lo spessore sul cruscotto
Ciao a tutti,
ho visto tardi questo topic, faccio un breve riassunto delle rumorosità sulla mia.
Giulietta 1.6jtdm modello 2010 imm.2012 presa usata nel 30/10/2015 a 46000km rumorosità iniziate già da questo chilometraggio ora siamo a 118000km circa.
portellino portafusibili lato sx volante in basso, vibrazione tolta mettendo delle striscette adesive di schiuma nera sui bordi a contatto.
il resto purtroppo non risolto...
la macchina prendendo dei dossi e facendo fare alle sospensioni anche escursioni piccole cigola come un vecchio galeone, principalmente dietro, cigolii e vari "clock"...stranamente sull'anteriore non sento rumori.
possibile che già a 50000km la gomma delle boccole sia già in questo stato?
se ingrassassi tutti i punti?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
Io ho 110.000 Km, e come l'amico di poco fa, rumore dalla zona portafusibili, dal vano speaker lato guida, e dal cruscotto centrale.
Dopo mille test, con e senza copertura della plancia, e dopo incaxxxture varie, ho compreso trattasi proprio della plancia.
Se mentre si ode il rumore, si preme forte la plancia sulla parte in gomma morbida, in direzione parabrezza, , la vibrazione si smorza.
Non so come intervenire...certo non posso smontare tutto il cruscotto come ho letto qui sul forum.
Ritengo sia ancor peggio del tenersi la vibrazione:
io ho comprato da Decathlon una camera d'aria per le bciclette di quelle strette e incastrata in fondo al cruscotto. Si è silenziato tutto, prima sembrava un trattore quando ero a bassi regimi. Ho solo lasciato un lato un pò più visibile perchè così riesco a toglierla se fosse necessario.
Io ho il benzina ,forse sul diesel è peggio perchè vibra di più
