C'è la funzione cerca che aiuta, non devi leggerti per forza 600 pagine.
se scrivi rumore finestrino, vengono fuori altre 5 pagine con decine di post. Dai, non facciamo troppo i sapientoni.
E 5 pagine non si possono leggere? Ci vogliono 5 minuti. Non sono 600 pagine.
Reazioni: DOZ
Ciao a tutti,
premetto che mi sono letto 200 pagine delle 600 di questo thread, ma non ho trovato nulla che fosse specifico per il mio caso.
Ho un rumore nei portelloni, io lo sento piu' a sinistra, ma credo solo perche' sono piu' vicino rispetto a quello di destra.
Quello che mi capita e' che sullo sconnesso (ma neanche troppo) oppure anche in autostrada ho la maniglia della portiera che mi vibra. So esattamente che e' la maniglia perche' se la prendo in mano, smette. Ho anche provato a metterci dietro qualche feltrino, ma non ho risolto.
Vi ho fatto questo video per farvi capire:
Ovviamente di sotto fondo c'e' il rumore del vento/gomme, ma se sentite bene c'e' questo ticchettio (tritritritritritri) che e' proprio la maniglia. Dal vivo ovviamente si sente molto di piu' e molto piu' forte. E' davvero fastidioso, lo sento anche con la musica.
La macchina e' nuova, ritirata a fine aprile, ha solo 5mila km. Ovviamente la vorrei portare in garanzia, ma mi chiedo se qualcuno di voi mi puo' dare qualche dritta sul capire meglio il problema in modo da richiedere un intervento mirato (sappiamo tutti che i meccanici solitamente hanno un udito di un 90enne e non sentono nulla...).
Aggiungo che ogni tanto il portellone fa altri rumori diversi da quello della maniglia, ma piu' rari.
Questo problema non mi capita ogni volta, bensi' spesso ma non sempre (credo dipenda dalle temperature esterne/interne). Se per esempio fuori fa caldo e io tengo l'aria condizionata accesa, al 99% mi capita.
Grazie mille :-)
Ciao
Ciao a tutti,
Grazie mille :-)
Ciao
Assemblaggio del portellone? Plastiche che fanno rumore? Sei in garanzia, passa all'Alfa. In fai-da-te ho tamponato con materiale isolante da finestre e qualche spray, ma non risolto completamente.
Ah, la Giulietta si lamenta ai primi freddi poi si abitua; d'estate poi è così spossata dal caldo che resta muta[emoji1787]
Reazioni: zagros
Arriva dal volante vero e proprio, o lo avverti da sotto il piantone?
Secondo me, si risolve, con un po di grasso al litio, nelle parti che vanno ad accoppiarsi nel gruppo devio luci/sterzo.
Occorre però, smontare volante, (in modo adeguato) ;-)
Reazioni: arbi89
