R: Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
si bravo.... beh speriamo che qualcuno abbia avuto lo stesso problema e che lo abbia risolto... magari ci da una bella dritta....
bye
Io ho fissato meglio il b&m
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Re: R: Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
si , spiegati meglio perchè non si comprende cosa tu abbia fatto. magari posta qualche foto ...
Secondo me intende la centralina che sta dietro l'autoradio.
Spesso la centralina è fonte di rumori ....
Basta fissarla meglio, si trova dietro la mostrina del cruscotto alla destra dell'autoradio.
Ma come si toglie la mostrina? E in che modo va fissata meglio la centralina?
La mostrina è ad incastro, puoi toglierla a mano o se vuoi fare un servizio accurato aiutandoti con questi strumenti (gli stessi usati da mamma ALFA):
La centralina B&M, di solito si "MOLLA" IN CORRISPONDENZA DI QUESTI GANCI A PRESSIONE:
Basta sfilarla e reinserirla in sede magari spessorando con della gommapiuma.
Si esatto io ho fissato meglio la centralina. Su internet si trovano quegli attrezzi?
edit by polinesiano: NON quotare le immagini
Ciao,
ormai, giorno dopo giorno, i rumorini all'interno dell'abitacolo sembrano aumentare sempre più.
Posso chiedervi se anche sulla vostra giuly le plastiche del portellone posteriore vibrano in modo accentuato, specie su pavè/buche? La fascia di plastica che copre il terzo stop si muove addirittura, sembra solo appoggiata sul pannello... Sapete come si smonta? è solo fissata a pressione? il pannello ha viti o è anch'esso ad incastro sulla lamiera? ho trovato questa foto, ma vorrei esserne certo..
