Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Porca loca ho l'auto da 4 giorni e oggi ho già iniziato a sentire una micro vibrazione fastidiosissima! Non capisco da dove viene precisamente ma è dalla parte del paseggero. E' tipo una cosa che vibra, non saprei definirla. Poi il diesel è molto "vibrante" quindi si sente che quando accelero fa sta vibrazione. Cosa potrebbe essere? Il cassettino sotto al sedile del passeggero? Oggi ho provato a cercare ma quando l'auto è ferma (anche da accesa) non lo fa e mentre guido non riesco a capire perché senno mi schianto contro qualche muro...
Ho la tua stessa vibrazione anzi micro vibra...viene dallo sportello e se premo un punto qualsiasi del pannello smette e solo in movimento..ha incominciato da poco
Mamma mia che molestia! E' fastidiosissima perché ha una tonalità che non si riesce a coprire neanche con la radio, cioè io so che c'è e la sento! :D Ora provo a vedere se effettivamente premendo il pannello della porta smette. Nel caso sia quello, come si potrà risolvere? Io nella Punto le vibrazioni delle portiere di solito le risolvo a pugni ma effettivamente pigliare già a botte la Giulietta dopo 4 giorni mi pare un eresia... :rolleyes:
tira il pannellino dove sta il tweeter e da li il problema... smontando si dovrebbe capire dov'è il punto.. il pannellino è a pressione, anch'io ho questo problema ma non ho ancora avuto tempo di sistemarlo..
sicuro che è solo a pressione? paradossalmente alcune risonanze con l audio potrebbe colpire sto pannellino e farlo vibrare....devo provare
il pannellino del tweeter è agganciato con delle clip.. fidati ho smontato lo sportello :)
visto che l'hai smontato..mica hai fatto caso le griglie dei mid-woofer posteriormente come sono agganciate? hanno dei dentini o cosa? altra cosa ...per togliere la parte nero lucido attorno il maniglione come si fa? perchè immagino che togliendo quello accendi alle viti centrali del pannello
allora le griglie del midwoofer sono integrate con il pannello o meglio sono difficilmenti staccabili. la parte nero lucita devi sganciarla da sotto se vedi ci sono dei dentini.. devi sollevare con un giravite e tirarla verso di te. come hai pensato tu dopo lo smontaggio della parte nera troverai 2 belle vitone :)
ah ok..delle griglie te lo detto perchè come sai vibrano con i bassi e per farle smettere ho messo degli spessori dentro però avevo pensato se togliendo il pannello posteriormente dove sono fissate le griglie col pannello ci metto la colla a caldo a quel punto queste diventano veramente tutt'uno col pannello.
mentre er quanto riguarda la fascia lucida i dentini sono solo sotto quindi dove si vedono gli intagli rettangolari..alla fine basta staccarne uno e gli poi vengono via più facilmente...ma nella parte superiore (sotto la mostrina degli alzavetro) non ci sono altri gancetti? scusa se ti rompo ;)
Devi controllare anche la parte finale del cruscotto quella che è parallela allo sportello che non si vede a sportello chiuso. Tanburrellaci sopra con le dita e vedi se fa rumore, poi fai la stessa cosa con le griglie delle casse. Se senti la vibrazione da qualche parte fammi sapere e ti dico come risolvere
Dimenticavo, controlla anche la griglia centrale sul cruscotto...
Io ho risolto con silicone spry, non macchia non unge e sulle applicazioni c'e' scritto proprio che evita l'attrito tra le plastiche
Stato
