Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Vorrei chiedere una cosa riguardo ad un rumore fastidioso che avverto nella zona posteriore, diciamo verso il baule. quando viaggio, soprattutto nello sconnesso sento ad ogni minimo buco un rumore come se qualcuno battesse sulla cassavuota di una chitarra (scusate l'esempio ma non mi viene in mente altro); Premettendo che ho già messo le guarnizioni, come gentilmente spiegato da qualcuno di voi, sul pianale, ma non è cambiato assolutamente nulla e in più non sia causato da quella famosa NON lubrificazione dei tiranti del freno a mano che in tanti avete spiegato.
Qualcuno ha lo stesso problema o sapete dirmi come risolvere?
Le guarnizioni vanno messe dietro i tamponi del portellone posteriore per evitare che ballino..
Inviato dal mio Galaxy S2 tramite Tapatalk
Proprio li le ho messe
provate a vedere se i tamponi sono lenti... nel senso vanno avvitati...
ad esempio, i tamponi del cofano a me erano lenti e si muovevano... li ho girati e ristretti ed ora non si muovono...
se fosse così anche per il bagagliaio potrebbe essere lo stesso... quel rumore che di rado lo fa anche a me sullo sconnesso, sembra provenire dalla zona alta del bagagliaio lato guida per intenderci...
potrebbe essere che il tampone non contrasti bene perchè lento e la vibrazione si ripercuote dando rumore e nel movimento si rimette a contrasto facendolo sparire... dopo controllo il mio bagagliaio così saprò dirvi qualcosa in più...
Ma i tamponi vanno avvitati in base alla regolazione del cofano/baule se avviti troppo rischi che vada fuori linea...
esatto... andando fuori linea potrebbe lavorare male...
comunque ora ho risolto il problema del dislivello cofano (se ti ricordi com'era, tipo il tuo) ora ce l'ho in linea con i fari ed è distanziato dai parafanghi in maniera omogenea mentre prima oltre al dislivello dal lato guida andava stretto e dall'altro lato era largo... ho regolato i tamponi: 1 giro lato passeggero e 4 lato guida... il cofano chiude e sta allineato... anche a te il carrozziere avrà fatto la stessa cosa mik... in caso contrario alza il cofano e vedi i tamponi che sono di gomma e si "filettano"
poi da quando sistemai quelli posteriori (avevo il portellone bagagliaio un pò storto) quel rumore non l'ho sentito più... perciò mi era venuto in mente dipendesse dal fatto che lavorava male... comunque se me lo rifà lo scrivo pubblicamente come faccio sempre...
mentre per le guarnizioni vabbè, sai che ho dovuto fare porco ....!!! ahahahahahahaah
Negativo ...io gia da moltissimo tempo li regolavo in tutti i modi e risultava sempre storto...ora sono avvitati. Ti ricordo che me lo ha ribattuto il cofano ;)
Che invece i tamponi si avvitano e svitano lo sapevo fin da quando ero bambino ahahah
E che si filettano i tamponi gia lo sapevo da quando ero bambino ahahaha
ahahahahah ma noooooooo... daiiiiiiiiiiiii... veramente ahahahahahahah pensavo erano incollati ahahahahahh... io invece per sistemare il cofano che era simile al tuo ho dovuto variare le altezze deii tamponi ahahahah casomai dovevo fa ribatte gli sportelli allora ahahahaha pensavo che te lo aveva allineato tramite tamponi e non ripiegato proprio... sorry
in caso li avvito e spessoro sul telaio... così non li ho ballerini hihihihihihi :rolleyes:
Stato
