Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Ciao a tutti
Quando passo con l'auto sullo sconnesso sento un rumore tipo qualcosa che batte provvenire dalla plafoniera posteriore qualcuno sa da cosa può dipendere o come posso risolverlo???
grazie in anticipo
P.S. ho il tetto in vetro (non so se sia influente) e ho provato a girare senza cappelliera ma il rumore resta.....
Se togli la plafoniera ci sono dei fili appoggiati li dentro e agganciato alla lamiera ce un supporto in plastica che regge le giunzioni del cavo antenna radio e gps se hai il radionav..questo e lento e si muove..metti spessore per bloccarlo e aggancia i cavi appoggiati con del nastro adesivo e vedi se erano loro la causa di tutto.
Se continua sullo sconnesso appoggia la mano sull imperiale sopra la testa praticamente dove sta la traversa centrale del tetto e vedi se appoggiando nn lo fa
Ciao ragazzi!!!ho un problemino al quale in un primo momento non davo importanza ma con il passare del tempo invece questo b.......o ha avuto la meglio sulla mia pazienza e non posso fare a meno di avvertirlo!!arrivo al dunque.quando passo su terreni leggermente sconnessi o su ciotolato avverto una fastidiosissima vibrazione quasi metallica provenire dalla portiera ant lato guida!ho provato a premere le griglie delle casse e niente, ho premuto la mostrina dei comandi alza cristalli e niente, ho provato a premere il pannello stesso e niente..la vibrazione persiste!ieri poi mi è capitata una cosa curiosa....ero in macchina con la mia ragazza, parcheggio, usciamo dalla macchina, chiudo per primo io la portiera ed al richiudere la sua ho sentito provenire dal mio lato di nuovo quella maledetta vibrazione!!!!Per la sua "gioia" le ho chiesto di ripetere il gesto di chiusura della portiera per un paio di volte per cercare di capire qualcosa in più ma niente da fare!avvertivo sempre la vibrazione ma non sono riuscito a capirne molto!qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?avere risolto?grazie anticipatamente per l'attenzione e buon forum a tutti:)
Io invece sento un rumore ogni volta che prendo un po' di buche. Ad occhio sembra venire dalla parte in basso a sinistra del volante se non sbaglio la scatola dei fusibili. Sapete come posso risolvere?
se nn sei sicuro prova a tenerlo con la mano mentre sei in marcia,se il rumore sparisce è quello senz altro,per eliminarlo smontalo e metti delle guarnizioni in gomma dove appoggia lo sportellino..io nn riesco a risolvere il problema della vibrazione che fa la plancia in alluminio,ho messo delle guarnizioni in vari punti ma il rumore c'e' sempre...quando sono in marcia a 1500 giri circa vibra e mettendo la mano sparisce,qualcuno puo aiutarmi?
Nelle ultime pagine indietro c'è la denuncia e la soluzione ad un rumorino come il tuo, ci sono anche le foto.
Da quello che ho capito dovrebbe potrebbe essere uno "spessore" in polistirolo o materiale simile che si trova all'interno della portiera che avrebbe la funzione di eliminare le vibrazioni provocate dal woofer.
Non ne ho idea :D. La provenienza del rumore e la diffusione mi ha fatto pensare che potrebbe essere quello.
Hai trovato le foto, hai letto i messaggi circa quel rumore?
Se non combinano con il tuo mi spiace, altrimenti ti avrei risparmiato la lettura di 190 pagine di tread.
Anch'io ho una vibrazione fastidiosa sui 1500 giri , ma non ho capito ancora da dove provenga...ho provato a far pressione quasi su tutto(in primis sullo sportellino dei fusibili)ma non ho provato a fare pressione sulla plancia in alluminio perche non sembra venire da li ma dalla zona volante/portiera...!
controlla che non venga a destra dell'autoradio...
Stato
