Giulietta - Tetto panoramico!
Re: Tetto panoramico Giulietta
qualche consiglio ? forse dovrei rinforzare la molla ?
Re: tetto apribile sky window
Stai mettendo un sacco di grasso dove non serve, hai fatto un pastrocchio! Comunque fare una diagnosi e aiutarti a individuare un rumore via pc non è cosa facile.
Da Samsung GTN7000 con Tapatalk
si lo so .
ci ho fatto caso quando premo un po sul vetro o sotto il supporto del frangi vetro sul imperiale dove ce ancora il rivestimento sulla parte sinistra il tic non ce piu e non vibra niente piu.
ho allentato le viti e avvitato tutto e messo il loctite ma non serve.
puó essere la molletta che si trova nel supporto del frangivento che ha perso la forza e si é allentata un po e vibra minimamente ?
foto in allegato dove premo.
    67.6 KB · Visualizzazioni: 431
    44 KB · Visualizzazioni: 392
Se avessi chiesto prima di mettere il loctite ti avrei detto che era inutile. Mi dispiace, non so che dirti, getto la spugna! Auguri!
come ho provat poco fa pure con il locite le viti dopo due giorni si possono svitare senza problemi .
l'unica soluzione per ora sarebbe rinforzare la molla .
scusa ma questo tic mi sta facendo impazzire mentro guido lo sento proprio sopra di me.
il fascione di lamiera orrizontale anteriore del tetto si sta lentamente rovinando e stavo pensando a una soluzione economica anzichè farlo riverniciare,ad esempio una qualche pellicola nera da metterci di sopra?che dite?sapete consigliarmene qualcuna?o magari qualche altra soluzione..
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio: avverto uno scricchiolio nella zona sopra il passeggero, per darvi l'idea come di una rondella che vibra. Il problema è che non lo fa sempre, si sente tantissimo su strade dissestate però non riesco a capire a cosa sia dovuto. A naso direi che viene dai cinematismi del tetto, ho letto che qualcuno in passato parlava di rumore come sassata, qui no è una specie di campanellio. Qualcuno ha qualche consiglio? Ho letto che potrebbe bastare ingrassare le guide del tetto, pensate possa servire nel mio caso? Avete qualche foto dettagliata o sapete dirmi dove trovare una guida per farlo? Grazie in anticipo
