Giulietta - Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui!
Ragazzi buongiorno,
Ho un amico che dopo aver verniciato le pinze dei suoi dischi gli hanno iniziato a fischiare di brutto.
Adesso volevo sapere, è stato perché ha sbagliato lui a fare il procedimento e è una cosa abbastanza normale?
Avra messo le pastiglie al contrario. Nel senso che quando le ha smontate dalla pinza non avrà segnato quella che andava al lato interno e quella che andava al lato esterno e rimontandole le ha messe nella posizione sbagliata causando il fischio.
Su ebay trovi il kit completo di tutto: Foliatec Kit Vernice Pinze Freno Alte Temperature Colori a Scelta Tuning Auto | eBay
Verniciare le pinze ne previene la sua ossidazione.
Reactions: Imbro97
Soddisfacente come sempre!
Un'altra cosa, all'inizio del post viene specificato che bisogna usare alla fine il "trasparente", questo kit ce l'ha o lo devo prendere a parte? ed è necessario?
Se devi mettere anche gli adesivi(io non te li consiglio)ti servirà il traspare. Invece se non li devi mettere la vernice è gia lucida.
Questo è il risultato.
Reactions: Imbro97
Il lavoro esteticamente è ben riuscito, ma il raffreddamento dell'olio dentro la pinza?
L'olio dei freni si dovrebbe raffreddare, perché ha dei suoi limiti di temperatura. E non e vero poi, che non ci si arriva poi tanto difficilmente.
Le pinze dei freni in genere sono pensate per favorire un certo scambio termico tra l'olio contenuto all'interno e l'ambiente circostante. Addirittura ricordo vetture da competizione con un piccolo radiatore dell'olio dei freni!
Due mani di fondo riempitivo, sicuramente fanno una certa barriera isolante, e non favoriscono l'effetto di scambio termico.
Adesso se uno usa i freni con le frenate del nonno, tutto ciò che ho detto non si verifica, ma mettendo alla frusta le potenzialità dei freni, magari d'estate, o scendendo da un passo montano, sicuramente l'olio contenuto non può raffreddarsi più di tanto, e si creano bolle che possono dare inconvenienti.
Un discorso da fare poi, anche sulle vernici ad alta temperatura, che resistono a centinaia di gradi va bene, ma hanno la capacità di trasmettere il calore? Stessa cosa il fondo riempitivo, che come dice il nome addirittura fa spessore.
Per questo a mio avviso si dovrebbe verniciare solo la parte visibile della pinza, proprio per mitigare il "cappotto" termico che la pinza in parte subisce.
Anche se bisogna dire che l'effetto estetico e la finitura del post numero 1096, è veramente uscita bene.
Reactions: ziopalm
