[GUIDA] – Installazione DashCam
Per i montanti basta partire dalla parte superiore tirando lievemente fino a sentire lo sgancio, dopodiché tiri in su e se vuoi lavorare più comodamente rimuovi la linguetta di ritenuta. Per la telecamera posteriore non saprei dirti, io ho solo l'anteriore, comunque vi è spazio sotto il tettuccio, credo occorra solo fare attenzione a no intralciare i cuscini degli airbag. Per il nastro antirumore puoi mettere come ricerca su Google "nastro felpato".
Grazie per la risposta :)
Infatti la mia paura è proprio legata al discorso airbag.. sul montante laterale c'è pure?
ancora grazie
ancora grazie
Sul laterale c'è anche l airbag, ma ci sono anche i ritegni in plastica dove far passare e fissare il cavo per non interferire in un eventuale apertura (augurandoci sempre che non serva!).
Ok porrò la massima attenzione.. la paura sta tutta li, che togliendo il montante "parta" l'airbag :eek:
Se posso esserti d’aiuto io ho installato anche quella posteriore ed è stata più facile di quella anteriore in quanto non devi smontare nulla.. si nasconde perfettamente nel cielo del tetto e anche dietro il montante centrale con scritta airbag tra sportello anteriore e posteriore fino a poi arrivare al lunotto posteriore.
Per quella anteriore ho smontato il montante destro vicino al parabrezza (tirando verso l’alto mi pare) e il pannellino subito sotto che viene coperto dallo sportello chiuso (perché ho portato i collegamenti ai fusibili sotto il cassettino)
Reactions: Piepa95
Ottimo grazie!
Quindi in sostanza quella posteriore come l'hai cablata? cioè come hai portato il filo fino al lunotto?
Reactions: Kelkome
Quella che ho io, ma come credo tutte le posteriori, vengono vendute con un cavo abbastanza lungo.. almeno 2 metri.. che si attacca a quella frontale da dove prende l’alimentazione
Ottimo grazie!
si si quello mi era chiaro, intendo dire come hai portato il cavo fino al lunotto senza smontare nulla
Perché il cielo del tetto è morbido quindi riesci a buttare dentro il filo senza problemi.. al massimo tiri appena con le dita qualche montante se proprio serve ma non devi smontare nulla
Reactions: neviojay
