[GUIDA] Installazione sensore Pioggia/Crepuscolare
Infatti...il sensore umidità è quello che avevi postato qualche pagina in dietro.....quello odori è esterno....
ok, forse ho capito. quello che ho postato io, può contenere il sensore umidità. se hai quello smog, quella scatola ha anche l'umidità, altrimenti niente. emaps li si vedono i sensori. come si vede anche dai codici, uno è per i sensori umidi/smog e l'altro no.
    1.6 KB · Visualizzazioni: 391
Scusate ma credo che sia una cosa poco utile... sia il sensore umidità che odori.. quali sarebbero i REALI benefici di questi apparecchi ?
Poco utile dipende. Se vivi in città, avere il ricircolo che si chiude automaticamente è una bella comodità. Quando mi dimentico mi entra tutta la puzza di smog, non è piacevole. Quello per l'umidità è comodo d'inverno
Io ho solo umidità,tenendo acceso il clima su auto sempre sia estate che inverno,regoli la temperatura desiderata e soprattutto in inverno il vetro non si appanna mai,mentre in estate apre e chiude il ricircolo per far cambiare aria e non ti secca mai la gola
Caprone ma il collegamento del sensore pioggia come hai fatto a farlo passare da questo pezzo dello specchietto? Hai creato qualche apertura attraverso le griglie?
Sì, ho fatto un taglietto a pari Delle griglie dove poggia sul vetro
Bene, i lavori procedono... lentamente ma procedono[emoji28]
Altra domanda: pensavo di sostituire il gel con un pad in silicone apposito che puoi vedere. Come mai non l'hai preso in considerazione? Mi sembra anche più pulito come lavoro.
