GUIDA modifiche prevenzione 1750 tbi
ahh bene allora per questo e cosi. Ad esempio accensione a freddo sale di giri come fa sempre con laria automatica, appena si regola e scende, sembra che sta per spegnersi, va a 3 e poi dopo 2secondi si stabilizza.
A freddo non regola la carburazione per qualche motivo, le sonde lambda come sono messe?
Qualche iniettore che a freddo magari eroga più del dovuto e ingolfa il cilindro incriminato..
Bisognerebbe quando si verifica l'accensione a freddo a 3 cilindri spegnere immediatamente e staccare le candele per verificare se è una questione di carburante o olio che bagna la candela.
Altra cosa che mi sembra strana e che accade quando i giri si stabilizzano, se va bene a freddo quando i giri sono a 1100 prima accensione e quando si stabilizza perde colpi o stacca troppo prima il corpo farfallato (magari dovrebbe stare per qualche minuto ancora a 1100) o in quella condizione si chiude troppo la farfalla, e non avendo il corretto ossigeno per l'innesco del carburate parte rimane incombusto bagnandoti la candela e dandoti per qualche secondo accensione a tre cilindri..
Altra causa qualche connettore che a freddo non fa ben contatto, ma dovrebbe farlo da subito e non finito il ciclo di riscaldamento motore..
Reazioni: Iannino
allora le candele non sono piu a bagno d'olio dopo aver fatto la guarnizione nuova
a freddo parte male pero 2secondi e si stabilizza con aria automatica sopra i 1000rpm per qualche min.
a caldo non ci sono problemi di accensione traballante o minimo che non tiene, l'unico problema e solamente quando vado in tratti urbani e tengo la macchina a filo di gas a 40-50kmh a bassi giri tra 1500-2500rpm si percepisce come ogni tanto arriva un colpetto o un mancamento di potenza proprio di microsecondi, invece sul autostrada o con gas a palla o magari guida allegra non si percepisce niente, solo quando si va tranquillo.
Reazioni: Antonio156alfa
azzeramento fatto, non cambia nulla.
Wastegate, o meglio parte Turbina non ho problemi, perche funziona senza problemi, pressione, le tacche le carica quasi tutte sul display e ad allungo va che e una meraviglia.
Ma ora aspetto che mi arrivini le 4 bobbine e vedo se migliora, dopodiche se fa ancora lo stesso problema, vedró per i iniettori,ma io da 5 anni metto solo V Power, sarebbe una cosa un po triste perche e la prima Auto dove metto solo V Power Shell 100 ottani.
una domanda ?
Le sonde lambda come riesco a testare ò meglio come vedo in che stato sono ?
una domanda ?
Ecco....
Una prova la farei....
Aspettare di finire in riserva e magari consumarne anche il più possibile, poi metti una decina di litri di verde e vedi cosa cambia!
Non è affatto detto che la V.Power debba per forza andare meglio (ci sono stati altri casi) in definitiva la centralina è tarata per la verde.
Credevo le avessi già cambiate, allora aspetta, prima cambia quelle e controlla le candele prima di mettere le bobine nuove, magari dagli una sgrassata con dello spray per contatti elettrici (niente spazzole)
E rifai dopo aver sostituito le bobine l'azzeramento parametri autoadattativi.
Per le sonde se usi il MES dovresti aver modo di controllarle, ma per il momento lascia perdere e concentrati sulle bobine, magari risolvi senza altri pensieri..
Reazioni: Iannino
si faró sapere, mi rode un po questa situazione , vivo in Germania e la Prossima Settimana volevo farmi un Giro nel Nord Italia compreso Museu Alfa Romeo di Arese, mi sa che se non si risolve devo prendere la Fiat Tipo di mia moglie.
dici che il motore poi gira peggio e dovrebbe dirmi finalmente l'errore ?
Momentaneamente ho il pieno di Vpower :D
No, non è affatto detto che giri peggio, è invece possibile il contrario.
Magari alla massima potenza potrebbe rendere meno (ma non è detto) ma a basso numero di giri e con fasatura di accensione diversa (a basso numero di giri, ovviamente) può migliorare.
Non c'è un dato "scientifico" su questo, ma come dicevo, è già accaduto e non è da escludere che tu ci possa trarre giovamento.
Ovviamente le "dosi" che ti ho citato sono mirate al fatto che, se dovesse peggiorare la situazione mettendo quei 10 litri di verde a serbatoio pressoché vuoto, basta che fai il pieno di V Power per rimettere la situazione nelle condizioni iniziali.
La Giulietta MA di mio figlio, alcuni anni fa, in inverno comincio ad avere difficoltà di avviamento a freddo.
Occorreva inizialmente provare con un secondo tentativo di avviamento, poi passò a 3 tentativi consecutivi prima.di avviarsi.
Provai da un elettrauto, poi da una officina rinomata per impianti ad iniezione, poi su suggerimento dell'officina contattai un personaggio famoso nel giro delle officine bolognesi e lui, per telefono, a costo zero, mi diede la dritta semplice e risolutiva.
Il problema non si è più ripresentato....!
Come ti ha suggerito Antonio, prova con l'azzeramento dei parametri autoadattivi,
potresti meravigliarti.....
