[GUIDA] Sostituzione Filtro Antipolline-POST UTILE N. 65-PAG. 7
  • Autore discussione Autore discussione VURT
re: Giulietta - GUIDA Sostituzione Filtro Antipolline-POST UTILE N. 65-PAG. 7
Certo che metterlo nel condotto di ventilazione non mi sembra una cosa furba... d'inverno ok, ma d'estate, se scalda molto fa aumentare la temperatura!
Ni... nel senso che la superficie "riscaldata" dal dissipatore è talmente esigua che praticamente non avvertiresti alcuna differenza all'interno dell'abitacolo.. un pò come dire che tenere acceso un pc in una stanza riscalda l'ambiente :p
Cmq, ritornando in topic, sostituire questo filtro è veramente un lavoraccio...
Grazie per le foto! Guida veramente ben fatta!
Durante le ferie di Natale, mi cimenterò anche io.
Allora... oggi mi sono cimentato nel cambiare il filtro abitacolo dopo 1 anno e 13000Km. Ho guardato un po' le foto nelle prime pagine emi sono fatto coraggio. Ho fatto alcune foto delle parti più sensibili in modo da essere di aiuto anche ad altri.
Cominciamo:
per prima cosa bisogna rimuovere la paratia dove è presente il bocchettone del riscaldamento lato passeggero e per farlo sono presenti 5/6 punti di ancoraggio
Visualizza allegato 105202 Visualizza allegato 105203 Visualizza allegato 105204 Visualizza allegato 105205
Dalle foto dovreste riuscire a capire in che verso tirare per non rompere niente.
Dopodichè bisogna togliere la copertura sotto il portaoggetti che è ancorata con 3 fermi in plastica più un sostegno
Questo è uno dei 3 fermi:
Visualizza allegato 105206
e questo è il sostegno in plastica (ho messo la lettera A a tutti e 2 gli incastri nelle 2 foto per fervi capire che l'ultimo gancetto bianco non va tirato ma va fatto scorrere verso il muso della macchina per farlo sganciare).
Visualizza allegato 105207 Visualizza allegato 105208
E questo è come si presenta il pezzo smontato:
Visualizza allegato 105209
Ora veniamo alla scatola dove è contenuto il filtro: la leva da sganciare è sotto la scatola, basta tirare un pochino e si sgancia, dopodichè bisogna alzare un'altra levettina sulla destra (lato muso della macchina), e il coperchio si sfila verso il basso
Visualizza allegato 105210
In seguito bisogna estrarre il vecchio filtro piegandolo leggermente.
Fatto ciò ho provveduto a spruzzare la schiuma igienizzante nello scomparto del filtro e nelle bocchette e dopo 20 minuti ho fatto girare per 10 minuti l'aria calda al massimo a motore acceso.
Ho inserito il nuovo filtro rispettando il verso giusto (scritta verso l'alto e freccia "air flow" rivolta verso il retro dell'auto). All'inizio bisogna forzare un pochino ma poi se l'avete messo in modo corretto scorre senza problemi.
Ho rimontato il coperchio dal basso verso l'alto incastrandolo nelle guide e precedete al montaggio inverso delle plastiche.
Piccola curiosità: ma quella specie di resistenza evidenziata qua sotto, è quella che serve per riscaldare l'aria prima che il motore sia caldo?
Visualizza allegato 105211
Ottima guida, ad 1 anno farò anch'io da solo la sostituzione del filtro.
Ottima guida, voglio solo aggiungere che la piccola aletta del filtro deve entrare nella feritoia della scatola che contiene il filtro. Questo perché altrimenti il filtro non entrerà mai
Quello che hai usato tu dovrebbe essere un germicida disinfettante. Qualsiasi marca va bene. Va usato con clima acceso ricircolo inserito e ventola al massimo il tutto fino a quando la bomboletta lasciata al centro dell'abitacolo non sia completamente vuota
Scusa, il germicida disinfettante conviene usarlo prima del cambio filtro oppure dopo averlo cambiato? Ho timore che se cambio prima il filtro e poi uso il disinfettante non è che sporco il filtro nuovo?
Il germicida va spruzzato sul filtro in entrambi i lati e il restante nell'abitacolo con clima e ricircolo attivi
Filtro sostituito ieri. Lavoro abbastanza semplice. Ho notato che l'officina che me lo aveva sostituito l'ultima volta, non aveva fatto un bel lavoro, perchè praticamente l'avevavo spinto dentro malamente, infatti estraendolo ho visto che aveva preso una brutta piega su un lato; deduco che forse non lavorava neppure bene il filtro.... Io inserendo il nuovo l'ho fatto scorrere un paio di volte avanti-indietro in modo che fosse libero, poi richiuso. A volte il fai da te è meglio....
Qualcuno sa quale è il codice ricambio corretto tra questi 2:
50511785
77365352
Dovrebbero essere due codici che identificano lo stesso filtro ma prodotto da due aziende diverse. Sapete se uno vale l'altro o è meglio prendere uno dei due?
Il secondo è micronair e lo trovo su ebay a poco più di 10 euro spedito, il primo costa quasi 3 volte di più...
Mi rispondo da solo, su eper il codice corretto è 77365352.
50511785 non è altro che il codice in uso fino al 2011 per lo stesso ricambio.
