Discussione aperta da Giorgio53-35 il
HVO Carburante diesel pareri
#81
dipende se vuoi una risposta ufficiale, nessuno potrà dirtelo con certezza, anzi è’ NO. La risposta ufficiosa, che resta però una mia opinione è’ Si senza problemi, ma puoi iniziare a testare tu stesso, inserendo un 15% che lo rende ancora compatibile con la densità standard
Sono d'accordo con te. Aggiungo solo alcune piccole considerazioni. Aggiungere il 15% di HVO al gasolio standard non fa altro che farlo diventare uguale all'ENI Diesel+ visto che è così costituito, 85% di gasolio standard e 15% di HVO. Per misurare la densità è un operazione abbastanza casalinga dato che basta pesare il gasolio e dividerlo per i litri, e il diesel+ pesa 833 grammi/litro, quindi per restare in specifica che prevede una densità minima di 820 g/l, anzi nella versione invernale 815 g/l significa che percentuali del 30/35% di HVO mescolato al gasolio standard lo fanno rimanere ancora in specifica. Ad esempio Esso vende in UK un gasolio composto al 25% di HVO e in germania in alcuni distributori è presente un gasolio col 33% di materia rinnovabile. Ad ogni modo io ho usato ultimamente una miscela al 50% di gasolio e 50% HVO, (chiaramente fuori norma EN590 per la densità, tutti gli altri parametri sono rispettati perché le due norme EN15940 e EN590 sono esattamente identiche tranne per la densità che tra le altre cose le normative USA non considerano nemmeno) su un motore jtd 16v euro 3 (quindi ampiamente fuori garanzia) e va una meraviglia, è molto più silenzioso, non fuma praticamente più, e molto rotondo nel funzionamento e consente di mettere la sesta a velocità impensabilmente basse tipo meno di 60 Km/h e riprendere senza il benché minimo sussulto cosa che se avessi fatto col gasolio standard sarebbe uscito un pistone dal cofano a ca@@iarmi pesantemente.
#84
Oggi sull‘A4 ho fatto HVO ad un Tamoil. Costava ancora piu del diesel però. Ormai se posso solo HVO su Tonale. Tanto é Arval, se pianto la CP4 amen 😂lo faccio per la scienza.
Reazioni: gigivicenza
#90
L'ENI lo ha ancora in promozione fino al 31 gennaio e costa 10 cents in meno rispetto al gasolio "tradizionale". Mi pare di aver visto il Tamoil con un sovrapprezzo di 5 cents rispetto al gasolio.
Mi incuriosisce sapere se stai utilizzando HVO in purezza e se hai notato un leggero aumento dei consumi
