Discussione aperta da Carestia il
Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
#772
i km li misuri con lo stesso strumento, il contachilometri di bordo, giusto? quindi vuol dire che o il trip computer conta male i litri o la pompa conta male i litri. qualcuno frega e credo non sia accettabile, visto che sia la pompa sia il trip computer hanno modo di fare un calcolo molto preciso dell'erogato / consumato. Mi hai messo la pulce nell'orecchio farò anche io questo test
confermo che c'è una fuffa. computer di bordo rileva 22,7 km/l. misurando alla pompa risulta 21,2. Anche considerando un po' di approssimazione, la differenza mi sembra troppa.
#773
consumi e prestazioni Giulietta
Ciao a tutti,
sono intenzionato ad acquistare la mia prima Alfa, dopo una esperienza decennale con una inossidabile Golf. La mia scelta è una Giulietta, la mia priorità riguarda i consumi, facendo circa 30.000km /anno. Vorrei Vs pareri sulle motorizzazioni 1.6 e 2.0 sia 140cv che 170 cv. Ovviamente, anche prestazioni adeguate sarebbero gradite, senza eccessi.
grazie, ciao
#774
Ma si consuma di più con il manuale o con il TCT? qualcuno con il TCT benzina??
#775
in teoria il tct in normal e con l'automatico inserito dovrebbe consumare meno del manuale....ma parliamo sempre di valori irrisori....i miracoli non esistono ;)
#776
Re: consumi e prestazioni Giulietta
Ciao e benvenuto. Per iniziare ti faccio i complimenti per aver scelto GIULIETTA, la guido da un anno la mia è una jtdm 170cv è fantastica da guidare e ha un rapporto tra prestazioni e consumi eccellente. Io però mi sento di consigliarti la 140cv solo perchè i 170 sono un pò esagerati. Se poi vuoi un motore allegro ma con prestazioni nella medi allora va bene anche la 1,6cc 105cv. Però io ti consiglio la 140cv
#777
Semplicemente sono calcoli differenti.
Il CdB calcola in base alla pressione del rail, n. giri, etc. e le soste, colonne, rigenerazione DPF, etc. lo incasinano abbastanza. Per chi fa pochi km alla volta e va a benzina c'è anche il fenomeno dell'evaporazione che non è più trascurabile.
Il CdB vi dice quella utilizzata per il moto, poi c'è l'altra (maggior consumo in fase di avviamento a freddo e finché il motore non è in temperatura).
Infine la non totale precisione delle pompe (in eccesso...ovviamente).
#778
grazie per la spiegazione, ma non mi hai convinto :D. Il computer dovrebbe solo misurare i litri consumati, e ha sicuramente la possibilità di misurarli con precisione se vuole, e contare i km. se conta male i litri è perché fa il furbo. E' anche possibile che siano le pompe a truffare. Mi sembra meno credibile perché questa sarebbe una vera truffa, con rischio penale e ritiro della licenza, mentre il trip computer un po' starato tutto sommato rientra nella casistica della furbizia non penalmente perseguibile
#779
Guarda che ha ragione brambil...il cdb fa calcoli un po piu complessi rispetto al semplice calcolo che facciamo...prende in considerazione piu parametri tra cui anche il numero di iniezioni...
#780
non lo metto in dubbio. Fa calcoli complessi per non fare quello facile. se volesse sicuramente potrebbe misurare con precisione i litri, che sono lì nel serbatoio.
Stato
