Discussione aperta da Carestia il
Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
#811
P.S.: anche la mia vecchia lancia Y elefantino blu, 1.1 del 2000 fa circa 10km/l in urbano. Evidentemente non dipende dalla motorizzazione, bensì dal continuo uso di marce basse...ed evidentemente i consumi a marce basse sono più o meno simili su tutte le motorizzazioni!
#812
va bè allora scusate il rapporto potenza\consumo è a favore del TBI non del MULTI...mi spiace dirlo ma a questo punto il multiair mi sta deludendo..credevo che con l'aspirazione elettronica si riuscisse a tirare qualcosa di meglio ma evidentemente mi sbagliavo...
#813
Sono più propenso a credere che il MA con l'alzata elettronica delle valvole abbia consumi minori in alcune condizioni, e non su tutti i campi come si crede (o vogliono far credere). Cercando di spiegarmi meglio, intendo dire che probabilmente il motore gestisce meglio le valvole e quindi ha consumi inferiori in fase di forte accelerazione o di viaggio ad andatura costante, situazioni difficilmente riproducibili in città.
#814
potrebbe anche essere però a questo punto ti facevano l'iniezione diretta, il doppio variatore di fase (aspirazione e scarico) come il 1750 e ottenevi lo stesso risultato...cmq ripeto...per me ovviamente...un 1.4 da 170 cv che ha consumi in urbano troppo vicini a quelli del tbi da 235 cv significa che beve troppo...
#815
ma dai dati che da casa madre il 235cv consumerebbe molto dippiùù del 170cv.. a te il trip cosa segna ?
#816
conti alla mano, non da trip, in urbano sto tra gli 8 e i 9 e tra i 10.5 /11 in autostrada a 130 col cruise..di certo consumi per ottimi per questi cv
p.s.: è sempre un 1750 non è un v6..infatti casa dichiarava: "potenze pari se non superiori ad un 3L aspirato ma con consumi contenuti di un 4 cilindri"
#817
ciao a tutti, se posso dire la mia credo che i vantaggi del multiair si sentano a velocità costante più che nella guida in urbano.
poi secondo me va considerato anche un discorso di masse in gioco e carichi del motore, nel senso che se con il 1.4 per partire ed arrivare a 60 all'ora il carico del motore è 100, con il 1750 mi aspetto che sia 60.
la differenza sostanziale invece dovrebbe essere in autostrada dove il carico del motore per andare a 130 dovrebbe essere simile e dove credo il multiair permetta di risparmiare qualcosa.
io tenderei solo ad escludere l'associazione di idee motori piccoli consumi bassi perchè secondo me non è così. per dare un'idea, io con la Giuly mjet 140cv a 130 faccio 18 km/l, gli stessi che faccio con la y 1.3 mjet della morosa.
il 3litri biturbo benza bmw che aveva 306 cv in urbano faceva tranquillamente i 10, questo per dire, sempre secondo me, che ci sono limiti legati all'utilizzo del carburante che non si possono superare o perlomeno non in tutte le condizioni
#818
ehmbè consumi + di me.. io in urbano comportandomi bene riesco a fare i 12 13 km/l in autostrada con cruise a 130Km/h ho toccato il 16km/l.. quindi consumi molto dippiù mi sembrava strana la cosa.. ehh
#819
C'è da dire che in urbano evito quanto posso di superare i 2500rpm, e rispetto (nei limiti dell'umano) le cambiate suggerite dal GSI. La mia Giulietta ha vissuto i primi due mesi di vita completamente in urbano (90% urbano - 10% extra), facendo una media da trip di 10km/l circa. Sottolineo che qualche stirata come si deve l'ho fatta, in N e in D soprattutto con 5500 rpm su tutte le marce...la macchina DEVE sfogarsi ogni tanto! :D Se volete considerare la media calcolata alla pompa, non ho mai superato i 550km con un pieno di benzina (in urbano), e ovviamente non consumando tutti e 60 i litri.
Da quando ho cambiato lavoro, percorro 60km al giorno di cui 52 extraurbano (superstrada) e ho una media al trip di 13.4 circa, con stimati oltre 800km con un pieno (quindi quasi 14 km/l). Vedremo alla pompa come saranno le statistiche.
Ad ogni modo, mi associo con chi dice che il multiair rende meglio sulla velocità costante; inoltre, in D mi sembra di consumare molto meno rispetto alla modalità Normal, probabilmente perchè c'è un minore afflusso di carburante al motore a parità di velocità (potenza) richiesta.
#820
Carlo nn mi hai capito che volevo dire...è normale che il multi consuma meno rispetto la mia il punto sta nella differenza di consumo...ora molti dicono di fare i 10...quindi tra gli 8.5 e 10 io nn ce la vedo tutta sta differenza soprattutto chi ce l ha col tct che dovrebbe consumare anche leggermente meno...tutto qui e senza contare la differenza di motore nn come potenza ma come è fatto cioè iniezione indiretta e gestione elettronica delle valvole di aspirazione progettato per limitare consumi ed emissioni e nel 1750 il doppio albero, iniezione diretta, doppio variatore di fase (aspirazione e scarico) e scavenging...prettamente portato alle prestazioni....ecco perche nn mi tornano i conti...
Stato
