Discussione aperta da nokione n73 il
Installazione plafoniera con led Alfa Mito su Alfa 147
#51
la corrente la devi prendere o da un positivo sotto chiave e un positivo collegato alle luci, se le prindi da un positivo sempre in tensione non risolvi nulla.
devo provare gli spinotti del microfono e dello specchietto...quello dello specchietto è sicuramente sotto chiave...
continuo a fare i doppi post ma altrimenti non si vede l'aggiornamento...
allora...anche l'altri spinotto alimentato ha i 12 v costanti...ho notato percò che la plafoniera scende a 1.5 se la chiave non è girata...mi sa che proverò con un relè...vediamo che succede...
#52
re: Installazione Plafoniera con led Alfa Mito su 147
plafoniera arrivata più tardi faccio le prove per montarla :D
#54
per vostra informazione prima di ordinare ho cercato in tutti i modi di capire la differenza tra la versione Distinctive e la Progression della plafoniera Mito ma senza nessun risultato, in Alfa non erano disponibili e si doveva ordinare, il responsabile del magazzino non ne sapeva nulla e neanche uno dei meccanici con cui ho parlato, in rete indicazioni poche e incerte, si parla forse di un colore diverso, insomma nel dubbio ho ordinato quella montata da tutti fino ad ora e vista sulle Mito in concessionaria, ovvero la Distinctive
#55
work in progress :p
non avevo nessuna voglia per ora di passare un cavo con partenze dall'accendisigari quindi ho subito studiato come collegare i LED direttamente sui contatti della plafoniera
lo spinotto della plafoniera ha dei numerini (1 2 3) il numero 1 è la massa il numero 3 è il positivo che mi faceva comodo per i miei usi ............ il cavetto del led ha due fili di cui il nero è la massa ovviamente, collegando direttamente i led sui contatti 1 e 3 si ottengono i seguenti risultati (sulla mia macchina che ancora una volta ha comportamenti anomali :rolleyes:)
chiave disinserita
la plofoniera non funziona (non chiedetemi il motivo):smiley_029: e led a luce bassa causa corrente residua (dopo vado a prendere le resistenze ;) )
chiave inserita
- con luci cortesia spente led funzionanti
- luce cortesia passeggero accesa led funzionanti
- luce cortesia guidatore accesa led spenti
- luci cortesia disattivate led spenti
- con luci cortesia entrambe accese led spenti
con questa configurazione non mi dispiace, tanto accendendo le luci (siluri led bianco lunare) si perderebbe comunque l'effetto dei led rossi, ma allo stesso tempo posso disattivarli mettendo la plafoniera in posizione esclusa
appena apre il negozio passo a prendere le resistenze :p
#56
bell lavoro dotty complimenti... appena avrò sistemato tutti i problemi della mia 147 :'( ti copierò l'idea :P
#57
ho montato una resistenza da 1W 390ohm in parallelo, si tratta di un pezzo di antiquariato un po grandina rispetto alle moderne ma a quanto pare non riscalda per nulla, con questa ho eliminato l'effetto luminescenza residua e in più ho scoperto un piacevole imprevisto perchè in tutte le occasioni in cui è previsto l'effetto dissolvenza questa avviene in maniera incrociata tra le luci bianche delle plafoniere e i led rossi
#58
delusione :WC::WC:
non fanno luce per nulla :eek:
può dipendere dalla resistenza ?
scusate il doppio post...
allora, ho appena montato la plafoniera della mito distinctive sulla Gt...come detto in precedenza da altri ci sta perfettamente ed è anche più carina...ho messo la resistenza da 820 ma i led non si spengono del tutto ...si affievoliscono per un poco e dopo rimangono quasi spenti ma sono accesi e "tremolanti"...ho preso corrente dai pin 1 e 3 della plafoniera, per essere precisi dalle "piste" che sono proprio dietro la plafoniera...
che dite di fare??
io ho preso la corrente allo stesso modo ma ho usato una resistenza da 1W 390ohm e non fanno luce residua............ solo che quando sono accesi non illuminano un bel nulla :mad:
#60
Ciao ragazzi mi instrufolo nella discussione per dirvi cio ke ho fatto io.
Ho comperato la plafoniera della mito su ebay al costo di 65euro piu spedizione poi ho collegato allo spinotto dei led della plafoniera uno spinotto dello spiker del computer entra a pennello e dall altra parte ho spelato i due fili mettendoli uno nel n1 e l altro nel 3 poi ho attaccato il cavo dell alimentazione alla plafoniera ed il gioko è fatto i led rimangono accesi sempre quando la kiave è on pero quando accendi le luci plafoniera si spengono (ke tanto a noi nn interessa xke la luce è tr piu forte di quella dei led quindi nn ha senso tenrli accesi) mentre quando spengo la makkina lampeggiano pokissimo ki vuole puo tenerli cosi io oggi provo con la resistenze dettate da voi. cosi ci ho messo 5 minuti e zero sbatti..
far passare i cavi dall accendi sigari ecc è il doppio piu un casino e in piu nn saprei come togliere il montante dal lato destro inoltre se percaso passiamo sopra agli airbag in caso di incidente magari nn funzionano a dovere. ciao a tutti.
