Led simulatore antifurto
pastacarbonara
8 Dicembre 2010
38
6
Mi
Lombardia
1.6 M-jtd
Ciao a tutti,
non ho di serie nessun antifurto sull'auto, perciò almeno come deterrente, ho trovato quei led con filo che simulano l'inserimento dell'antifurto...consumo 12v.
Nella mia ignoranza però non saprei dove collegare i fili, chi di voi mi saprebbe aiutare?
Grazie a tutti!
Beh, in teoria non ce ne sarebbe bisogno, visto che esiste già il led deterrente. Infatti se ci fai caso, quando chiudi la macchina, il led sopra il bilancierino di inserimento/esclusione delle sicure lampeggia.
Io vorrei inserire uno vicino al vetro lato guida, nello stesso punto in cui vengono inseriti quelli di serie...
Ciao,
nessuno che mi aiuti a individuare dove trovare i cavi per l'alimentazione, possibilmente sotto chiave!
grazie ancora per le vostre risposte
Ciao,
Devi fare il contrario, quando la chiave non è inserita il led si deve accendere...
A chiave "girata" si deve spegnere per non dar fastidio.
Una soluzione potrebbe essere quella di alimentarlo da due positivi quello della chiave e un altro che abbia sempre tensione....
Finchè gli arrivano 2 positivi "diversi" resta spento, quando "togli" la chiave il cicuito del led si richiude su qualche utilizzatore.
Comunque sono accorgimenti da adottare su auto che hanno poca elettronica a bordo, forse per non complicarti la vita fare dubbie modifiche ti converrebbe un classico interruttore da inserire e disinserire...
Ciao,
Non vedo molto utile il led acceso con la chiave nel quadro... :rolleyes: Fossi in te lascerei stare quest'idea perchè tra tutte le varie cose elettroniche ed elettriche che si sono su quell'auto rischieresti di fare danno e non puoi nemmeno far valere la garanzia visto che è una modiica fatta da te! :)
Concordo con voi e vi ringrazio, lascio perdere tutto.
Invece una cosa che mi piacerebbe mettere sono le 2 luci di cortesia altezza piedi! Ce le avevo di colore rosso tenue sulla mia vecchia auto ed erano molto carine e per nulla invasive.....per quelle ero riscito a deviare la corrente dell'autoradio...
Sulla Giulietta invece? Devo desistere anche qui
Sempre della serie "non modificare nulla almeno finchè è in garanzia" ti sconsiglio l'operazione...:mad:
Comunque se metti dei Led che assorbono poca corrente ti potresti derivare dalla plafoniera....
Desistere è la migliore soluzione... Comunque quando si accendevano? Insieme alle luci della strumentazione o con quelle di cortesia?
concordo quanto dice maurizio e max...ogni modifica fa decadere la garanzia (detto anche da ttg un po di tempo fa che per chi ancora non lo sa è Casa madre "Team Tecnico Giulietta")
E comunque se sei ancora intenzionato di fare la modifica a tuo rischio e pericolo un mio amico sulla mito ha messo i led per la zona piedi e li ha collegati direttamente alla plafoniera facendo passare i fili dai montanti.
Io vorrei collegarli in modo che fossero accesi quando è collegata la chiave...
Collegarla alla plafoniera non sò se sia fattibile, mi spiego...se la plafoniera è spenta durante la normale marcia i led saranno spenti e questa non è la soluzione che io vorrei adottare. E' esattamente il contrario!
grazie per le dritte
