Discussione aperta da interceptor79 il
LIVELLO LIQUIDO INTERCOOLER 2.0 T 200CV
#51
Qualcuno sa a quanti litri corrisponde il livello Max del serbatoio?
Sono Al minimo e devo rabboccarlo, Ma volevo regolarmi. Sul Manuale non Ho Trovato la capacitá, solo Che VA diluito 50:50 Con h2O.
Io prendo il paraflu up già pronto all’uso, molto più comodo, così ne metto quanto serve ( anche se devo dire che ne ha mangiato un po’ solo i primi 7.000km, da allora (ora sono a 19.000) non si è più mosso il livello
#53
Con 200ml di Paraflu e 200 di h20 demineralizzata Sono arrivata Dalla tacca del minimo a quella inferiore a Max.
Ora lascio Cosi e vediamo come va.
Alla concessionaria Mi avevano detto addirittura di usare solo Acqua Fino Al Max.
#54
Io ho il livello appena appena sopra al minimo e vorrei rabboccare in vista di un viaggio di 1000-1500km (parto domattina).
Dite che posso aggiungere solo un po' di acqua? Va bene anche dal rubinetto? Giusto per esser sicuri di non scendere sotto al minimo...
Dimenticavo, Stelvio 280cv.
#55
Se proprio devi mettere l’acqua, metti quella demineralizzata, quella di rubinetto ha il calcare che potrebbe intasare il circuito, poi se è poca non fa niente
#56
Domanda stupida: il controllo del livello va fatto a sebatoio chiuso o togliendo il tappo?
Perchè in questo secondo caso, scaricando la pressione nel circuito, il livello è salito fino a un paio di millimetri dal max (nonostante l'auto fosse ferma da oltre 2 ore).
Quindi direi che non serve aggiungere niente...
In genere va fatto proprio a freddo (che se apri il tappo il livello non cambia) io direi che puoi comunque stare tranquillo, finché non scende sotto il minimo
Reazioni: leoben
#58
Pensavo che essendo i circuiti pressurizzati a 1,4 bar, anche a freddo il livello rimanesse comunque basso.
#59
Ciao ragazzi ho letto tutte le vostre risposte ma alla fine non ho capito se si tratta di un problema grave e quale sia la soluzione.
Ho uno stelvio 210 cv diesel da circa un anno, e da pochi giorni ho notato un abbassamento del livello sulla vaschetta principale credo (quella vicino al parabrezza per intenderci), rabboccato con liquido rosso universale che uso quando serve anche su moto e alte auto vw e dopo qualche giorno ancora livello minimo. Premetto che ho l auto sempre in garage e non ho mai trovato traccia di perdite.
Che fine fa questo benedetto liquido ?? Avrei il primo tagliando tra un mesetto per far presente questa cosa...nell’attesa posso stare tranquillo?? Continuo a rabboccare o corro in conce??
18 mila km mai un problema solo soddisfazioni... me la sarò menata da solo?
#60
Siamo un po’ OT, ad ogni modo il mio consiglio è di anticipare il tagliando tanto non sei molto lontano
