Discussione aperta da alfista22575 il
Livello olio Tonale, astina poco chiara
#21
l olio motore e' studiato per quel motore... sconsiglio vivamente di cambiare fornitore...
stessa cosa per gli additivi... lasciali perdere..
Reazioni: Louis 63
#22
Anch'io avevo perso l'abitudine di controllare il livello dell'olio dato che nelle Volvo non c'è l'astina e tramite il computer di bordo si può soltanto verificare se il livello è regolare oppure no. Adesso con la Tonale dovrò riabituarmi a controllarlo di tanto in tanto. Piuttosto sarei curioso di sapere se lasciate tutti fare all'officina circa la scelta del lubrificante motore oppure qualcuno decide anche di scegliersi il tipo. Loro di solito credo usino il Selenia, io nelle mie precedenti vetture (Audi, BMW, Volvo) ho sempre preferito usare il Castrol Edge con l'aggiunta di un barattolo di additivo Liqui Moly e credo che al prossimo tagliando farò lo stesso, dato che il capo officina mi consente di acquistare per conto mio il lubrificante e loro ci mettono il resto e la mano d'opera. Anche il filtro aria non lascio più quello originale, ho iniziato da tempo ad usare quelli della "Sprint filter" che offrono un migliore passaggio dell'aria e non vanno mai cambiati, solo puliti.
Se vuoi perdere la garanzia hai scelto la strada piú veloce 😁
#23
Non posso che condividere, anche se in realtà, una volta rispettate cartteristiche e specifiche dell'olio (chiaramente indicate sul LUM), una marca dovrebbe valere l'altra.
Diverso il discorso del filtro aria : se offrono un miglior passaggio dell'aria e non vanno mai cambiati, penso sia solo perchè filtrano di meno e quindi arrivano più impurità dentro il motore. Non ci sono storie qui...
#24
Approfitto di questo tred per chiedervi cosa ne pensate.
Ca. 20 guorni fa ho ritirato la mia nuova Tonale speciale, zero km. Apro il vano motore ver controllare acqua ecc. tagliandino olio motore indica 4,2 litri immessi e ricambio tra quindicimila km. Sono tranquillo. in ca. Venti giorni faccio 500 km , prevalentemente in citta‘ e siccome dovrei affrontare un lungo viaggio, stamattina vado a controllare l‘ olio a freddo. L‘ astina mi segnav molto sotto il minimo, quasi indistinguibile perche‘ olio nuovo. Ok, meravigliato vado nella filiale piu‘ vicina dove controllano e rabboccano quasi un litro d‘olio e il livelli nell‘astina si alza sino a sopra la meta‘ , praticamente sopra i due puntini ma ancora lontano dal massimo.
Cosa hanno fatto alla preparazione, si saranno dimenticati di metterci abbastanza olio oppure avranno messo solo l‘etichetta e quello era solo olio del motore all‘atto del trasporto sino al rivenditore?
L‘auto non mi segna difetti o spie accese e la temperaturs olio segnava sempre normale.
Pensate il motore sia stato mun po compromesso?
Certo che iniziano bene se non stanno attenti neanche all‘ olio😏. Fortuna ho controllato ma sono in po‘ incazzato.
Vabbe‘, come non detto.
#25
Eh, purtroppo i due anni di garanzia mi scadono questo mese per cui non avrò per il futuro questo vincolo, i meccanici dell'officina di cui mi servo da anni sono abbastanza esperti e mi documento spesso anche su internet, con le mie precedenti vetture ho sempre avuto buoni risultati e ho anche risparmiato abbastanza soldi quando ho potuto servirmi al di fuori delle officine ufficiali. Ad ogni modo ho appena atto il secondo tagliando a 27.000 km all'Alfa Romeo quindi per un anno e mezzo circa non mi pongo il problema. Grazie per i consigli 👍
Reazioni: Louis 63
#26
Ciao a tutti e bentrovati!!
Domanda banale ma come si prende correttamente il livello dell’olio su tonale??
Il tappo dove è attaccata l’asta va immerso e poi richiuso oppure basta appoggiarlo sul vano motore senza richiuderlo?
Effettuando le due prove il livello dell’olio è chiaramente diverso!
Quindi per una lettura corretta il tappo deve essere riavviato?
#27
Si e lasciato in quella posizione (avvitato) per circa 5 secondi.
Il livello esatto deve SEMPRE essere pochi centimetri sotto il max (diciamo poco sopra la metà) e MAI a livello max esatto (SEMPRE a motore a riposo da almeno 10 minuti)
Reazioni: Relic
#28
Forse volevii dire pochi mm
Reazioni: Louis 63
#30
Grazie per la risposta
mi confermate però che la posizione del tappo per una corretta misurazione deve essere avvitata. Se non erro il manuale uso e manutenzione non dice nulla a riguardo.
Questo il livello con tappo avvitato ed ostina completamente giù
Questo con tappo svitato
