Mancanza di pressione turbo.
Pensavo.
La mia e modificata.
    1.1 MB · Visualizzazioni: 223
Beh mi avete dato lo spunto dopo solo più di 20anni...
Non riesco fare passare un tubo grosso.
Dunque 2 is meglio di one.
Non so se farà qualcosa? Boh?
Per ora messo in modo provvisoria.
Tanto la mia auto e tutta fatta con fascette..
    861.8 KB · Visualizzazioni: 189
Vedi cosa faccio per scaricare aria calda.
Il cofano e montata su un ammortizzatore
    525.4 KB · Visualizzazioni: 238
Pensavo.
Sono passati 20 anni che non ho più visto un motore della 75 turbo , e non vorrei sbagliare ma forse questa foto riguarda l'interruttore termico della spia della temperatura dell'acqua.
Se così non fosse allora quella della spia è il sensore tra i due iniettori, e questo e quello dello strumento.
Non sono sicuro di ricordare bene.
Qui ci vuole @mauretto senza il 60....:D;)
Io non ho i manuali....
Anche qui meglio di niente....
Sulla mia avevo montato dalla parte opposta, quella superiore per capirci, tre ventole da 12 cm del tipo di quelle per raffreddare i computer, e le avevo montate in maniera di aspirare l'aria. Ti posto un esempio di queste ventole. Se ne usi tre, si incastrano alla perfezione nella parte superiore.
VENTOLA 12 VOLT | eBay
Una volta che hai montato le tre ventole, sigilla intorno i tubi la parte inferiore con un po di gommapiuma, per far in maniera che l'aria che viene da sotto ed investe l'intercooler, venga aspirata solo dai due tubi grigi, e non da tutto il contorno che sicuramente pescherà aria calda del vano motore.
Il motore ti ringrazierà.:D;).
So ho intenzione di sigillare fargli tubi della presa aria intercooler.
Per ora era solo una prova e sparando per la super strada e in centro non è caduto niente.
Le ventole improbabile che li metto ho poco spazio e dopo stonano.
