Mancanza di pressione turbo.
se hai le specifiche meccaniche della vettura,magari ti hanno specificato le pressioni e le temperature di esercizio,la temperatura di lavoro del bulbo da manuale è di 83 gradi,quindi i 70 gradi che hai al manometro sono bassi.
Reazioni: Rem1818
Comunque se reputa che dovrai prendere un altro bulbo posso provare.
Ma se mi hai detto che da freddo la pressione dovrebbe essere più alto forse non è quello il problema
Grazie un elenco molto utile.
Cosa pensavi del colore candela, sono bianche così.?
Vanno bene NGK Bkur6et
Le altre che ho sono le
Beru X56ultra
Ho anche le Beru z22 mai montate.
La ngk nella foto e troppo secca?
Quale sono gli alternativi xk ormai le lodge non ci sono più.
Credo che in questi giorni verificherò il manometro (magari c’è una leggera dispersione nel lungo tubo, anche se hai detto che -0,9b era corretta)
Poi passo al asta) ma magari c’è ancora una leggera perdita di pressione nella aspirazione...
Verificherò anche la temperatura ma con una pistola termica su una bulloni nera della testata avevo 78*c, vedo xk il sensore temperatura e collegata in maniera diversa. Stavo pensando se prendere un manometro temperatura olio.
E questo il sensore della foto che ho postato fra iniettore 2/3?
Mio non è collegata ???
    77.2 KB · Visualizzazioni: 173
