Discussione aperta da rickrd il
Molle apertura bagagliaio
#601
Se ancora le devi montare, potresti fare qualche foto alle due tipologie di molle e, magari, prendere anche alcune misure tipo lunghezza totale, numero delle spire, diametro del filo e diametro delle spire?
nel mio caso erano, le molle, sono perfettamente identiche. La differenza la so nota solo tirandole con le mani. Quelle “modificate” hanno più forza
#602
#603
Credo che per avere il risultato perfetto come quelle modificate in produzione, oltre alle molle che ho sostituito, bisogna sostituire anche i tamponi. Con le molle il problema è risolto però si crea il rimbalzo a fine corsa che dovrebbe essere risolto dai nuovi tamponi. Li sostituisco e vi faccio sapere.
Se poi c'è qualcuno che ha le foto dei tamponi modificati magari le posti così è tutto più chiaro per tutti
#604
Non capisco perché a te ha funzionato e a @Rino75 no: non avete ordinato gli stessi codici?
#605
Adesso ho ordinato gli stessi codici,me lo ha confermato stamattina il ricambista,le ho ordinate con un'altra targa come avevo detto,e per fortuna è lo stesso di vurt. L'altra volta ho ordinato quelle con spoiler,probabilmente della quadrifoglio ma non modificate,quindi 2016,perché qualcuno aveva scritto di aver risolto[emoji35]. Speriamo sia la volta buona anche per me...i tamponi io li ho presi,c'è una bustina con 4 pezzi io ne vedo 1 per cerniera e sono identici non penso risolvano il rimbalzo
#606
puoi mettere una foto dei tamponi che hai? Magari anche il codice
Reazioni: Piezio77 e romassi
#607
Riuscte a fare una descrizione come cambiare le mie e i tamponi?
E possibile farlo da soli?
#608
quelle della Q sono sempre le stesse da inizio produzione
#609
alla fine io ho risolto con due boccole diametro 18mm...portano le molle a 6/7 mm più lontane dal bordo del foro così restano un po' precaricate e il bagagliaio non scende più (in pendenza non si apre completamente ma di pochissimi gradi - trascurabile per me - ma non scende a tradimento)
a mio avviso è il miglior compromesso (avevo provato anche con le fascette ma senza grandi risultati)
