reaction84
Super Alfista
Il fatto che ne ha in pratica provato un altro oltre al suo quindi o e' stato molto sfortunato... Oppure il problema è altrove
Visualizza allegato 197160
Smonta il motorino: meglio fare le prove scollegati dall'impianto auto,
non vorrei che qualche ritorno di corrente vada a fregare qualche centralina.
se e' buono se ne accorge che se ne va a spasso da solo se non lo tiene bello fermoProvare un motorino a "vuoto" ossia senza carico non dà risultati affidabili...
A vuoto il motorino assorbe una minima parte di corrente e anche in presenza di anomalie può girare regolarmente.se e' buono se ne accorge che se ne va a spasso da solo se non lo tiene bello fermo![]()
2 motorini KO devi essere *******, tutto può essere però non so se le prove sono poi state fatte bene i collegamenti tra batteria motorino vanno controllatiA vuoto il motorino assorbe una minima parte di corrente e anche in presenza di anomalie può girare regolarmente.
Se rivedi il filmato ad un certo punto per far girare il motorino il protagonista ha usato il puntale e cavo del tester e il motorino si è messo in rotazione... prova a farlo a bordo auto quando il motorino deve mettere in rotazione il motore termico... minimo fondi il puntale.
