Nero gomme e pulizia cerchi in lega
Re: Nero gomme
Anch'io sapevo dell'acqua e zucchero,lo usavo per le gomme del motorino,però non facevo bollire l'acqua,la lasciavo a temperatura ambiente,mettevo lo zucchero,quando questo si scioglieva lo passavo alle gomme e sembravano nuove.Unico inconveniente,erano un pò appiccicaticce.....
Re: Nero gomme
il nero gomme non ha nessun effetto. Non protegge e non rovina. Unica valenza è quella estetica.
ciao
Anche io sapevo quanto detto da Pietro. Lo pneumatico non si deteriora è solo estetica .: sbav :.. L'unica avvertenza che so io nell'applicazione del nero gomma è che bisogna limitarsi a passarlo sulle spalle della gomma ma mai sul battistrada perché in condizioni di asfalto umido può creare un'effetto "buccia di banana"
.: Ahia :.
Re: Nero gomme
.: Ahia :.
il nerogomma se di buona qualità dovrebbe creare uno strato che protegge la gomma dagli agenti atmosferici (sole - pioggia - polvere) che sono la causa dell'invecchiamento dello pneumatico.
quello che uso io riporta queste caratteristiche
I polimeri altamente resistenti all'acqua e la particolare tecnologia chimica anti-ozono, conferiscono ai tuoi pneumatici il nero più a lungo, mentre impediscono di spezzarsi, di imbrunirsi e bloccano l'invecchiamento prematuro.
e lo consiglio a chi vuole delle gomme nero effetto bagnato per piu giorni e anche dopo un po' di pioggia.
Re: Nero gomme
anche io uso il nero Arexons...uso tutti i prodotti di questa marca e mi trovo veramente bene...
Re: Nero gomme
adesso chiedo... a chi è mai capitato di tener su così a lungo le gomme da vederle invecchiare e screpolarsi sulla spalla????
ciao
Re: Nero gomme
ciao
Ovviamente lo si mette per estetica, ciò non toglie che abbia anche altre funzioni, basta confrontare un pneumatico che viene trattato regolarmete col nerogomma con uno senza e la differenza è evidente, personalmente cambio le gomme al massimo ogni 3 anni e costudisco l'auto nel box pertanto non ho problemi di screpolatura.
Re: Nero gomme
E l'evidenza, a parte il fatto che con il nero gomme la spalla è "colorata" di nero, quale sarebbe???
tu dici che se io ti faccio vedere due pneumatici appena lavati, senza alcun trattamento, tu sai quale usa "regolarmente" il nero gomme e quale no???
inoltre anche il nero gomme più di qualità se ne va nel giro di 2 o 3 giorni se non piove, anche prima se piove. Per cui o tu lo ridai subito oppure anche le tue gomme passano gran parte del tempo senza "protezione"....
Ciao
Re: Nero gomme
Ciao
Si infatti concordo al 100%
Anche ammesso che avesse delle proprietà di protezione della gomma, cmq dopo qualche giorno scompare...quindi protegge per poco tempo. probabilmente le ha queste proprietà, ma di sicuro non è lo scopo primario del nero che è soltanto un fatto estetico.
Saluti
Re: Nero gomme
Che scompare subito non son daccordo , anche quello economico che uso io rimane anche per settimane è solo quando piove che vien via subito. Io comunque lo uso solo x estetica da quando ho messo i cerchi in lega, se poi li protegge anche tanto di guadagnato...
Re: Nero gomme
Io comunque ho visto delle Bridgestone con un anno e mezzo di vita che non si potevano più guardare,tutte crepate e screpolate ma con il battistrada ancora buono,questo per rispondere a Pietro.
