Discussione aperta da Alessandro Dallapè il
Olio 0W20 oppure 0W30
#732
La migliore gradazione tra resistenza e attriti e il 5/30-5/40 scendere è solo per omologare ma ha molti svantaggi su usura motore ecc salire protezione maggiore ma più attriti e perdita di potenza massima e aumento consumi.. parliamo forse del 1% comunque…
#733
Parole sacrosante 👏👏😏
#734
protezione maggiore ma piu' attriti, puoi spiegarmi? Mi sembra una contraddizione, se ci sono piu' attriti dove è la protezione? Non sono polemico, voglio solo capire
#735
Attrito provocato da olio che ci mette di più a togliersi dai componenti fa un film più spesso e durevole rispetto ad uno 0/20 ecc in poche parole lo 0/20 hai le massime prestazioni possibili migliori consumi meno emissioni ma
Si usura prima motore con 5/30 perdi qualcosa(pochissimo) ma hai migliore resistenza a pressione meccanica meno usura nel tempo.. gli olii 0/20-0/30 li hanno messi esclusivamente per omologazione senza nessuna modifica meccanica lo sanno benissimo che il motore dura meno ma non gli interessa tanto quanto ci sono problemi e fuori garanzia e paga il cliente se mangia olio ecc meglio così il cliente è più invogliato a comprare nuovo!!!
#736
Penso volesse dire che l olio più viscoso offre più resistenza nel movimento delle parti
Infatti sono chiamati fuel-economy .. bella roba ... E c'è gente pure che ci crede 😅😅😏
#737
Chiarissimo adesso ti ringrazio
E nellaccensione a freddo un olio più denso non causa maggiore usura?
Da quello che so è proprio l'accensione a freddo il primo colpevole di usura
#738
La poca pressione non riesce a staccare le bronzine dal albero motore e quindi crea usura attrito ecc.. non c’entra nulla avere lo 0/20 o il 15/50… se la pompa non fa la giusta pressione la pressione sarà sempre bassa!!
Reazioni: Mayhem
#739
Si, a freddo che è una fase delicatissima per il funzionamento e l' usura del motore lo 0/20 o 0/30 è migliore rispetto ad oli più densi. Bisogna avere però l' accortezza di fare il cambio olio con scadenze anticipate. Il selenia 0/20 c5 ha un ottimo pacchetto di additivi per far funzionare come si deve un motore diesel moderno dove l' olio si mischia con il gasolio, ma questi additivi decadono abbastanza in fretta, sicuramente prima della scadenza di 20.000 o 30.000 km tra un tagliando e l' altro. Bisogna cambiare al massimo a 15.000 km, meglio ancora a 10.000.
Reazioni: jabibi e Mayhem
#740
