2.2 Diesel Olio 0W20 oppure 0W30
Dici che sia un buon segno?
Purtroppo sul forum ci sono esperienze su gente che ha buttato via il motore anche col tuo bradahl. Mi piacerebbe avere le tue certezze, purtroppo informandosi queste vengono meno.
Ti lascio un po di emoticon anche io visto che ti piacciono. 🐶🦄🐙🦖🦤🪨⛄️
Non usano il mio bardhal ma quello 0/20 e 30 😅 il mio è 5/40
io ci vado un po’ più alla leggera 😂 mi sembra di azzardare già con un 0w30
Ma tu che motorizzazione monti ???
Da 0/20 a 30 cosa vuoi che cambi ? 😅 Poco e niente
Ora che si può leggere la pressione olio mi incuriosiva vedere quanto effettivamente aiutava la pompa a mantenere pressione.. il problema è che i dati sono scarsi sui produttori di “terze parti” come bradahl (a parte l’aura mitologica per i loghi riportati sulle auto da competizione)
un 5W30 di certo ha un HTHS più alto di uno 0W20, ragion per cui aumenta l'attrito, forse anche la pressione soprattutto a freddo, ma gli additivi degli olio moderni fanno miracoli, le specifiche produttori non sono troppo pubblicizzate, mancano parametri importanti che alll maggior parte non interessano neanche.
AMSOIL 0W20 ad esempio dichiara HTHS 2.76 a fronte del minimo richiesto 2.6 SAEJ300
Non fare il gradasso, lo 5w40 l’hai messo solo ultimamente (così hai raccontato).
io non lo so quanto ci si possa fidare di questi marchi che non hanno case per cui sono OEM. Che quantità di parco macchine hanno di esperienza? Mi sembrano più adatti alle piste che a macinare km in autostrada
Va beh prima usavo il 5/30 ... Ecco già il discorso pista/ autostrade mi fa capire quanto tu possa essere ignorante in materia...
Nel mio caso dico solo che facendo autostrada a 120km/h di media l’olio in estate sta sempre sulla 5ª tacca. Cercavo solo di aiutare la pompa a fare il suo lavoro a quelle temperature.
In extraurbano e per la sparata (dove la termovalvola dell’acqua sta sempre aperta e raffreddata tutto molto più che a velocità tranquilla) non servirebbe
Come mi capisci tu non mi capisce nessuno ❤️❤️❤️🥰😍
  • Adoro
Reazioni: stefano1980
ma l'olio Bardahl non è base Tamoil con aggiunta di additivi ?
A parte gli scherzi , controlla i radiatori se sono sporchi. Specialmente tra il clima e quello motore si riempie di paglia e 💩 e non poca fidati
Scusate l'OT, ma non posso non pensare a Celentano nel film "Mani di velluto" quando mi parlate di additivi! 😉🤣
