Olio eccessivo
Rifare il livello in che senso? Io sono stato ora in officina, mi hanno aspirato 1/4 di litro, la stanghetta segna olio a metá tra massimo e minimo. La segnalazione a schermo rimane. Dicono di sostituire il sensore dell´olio, che é stato ordinato perché non in magazzino e che posso guiidare senza pensieri... Mh... Quella spia accesa peró pensieri me ne da ovviamente...
le spie sono simpatiche ma inutili, quindi se controllando visivamente il livello è corretto non ti preoccupare della spia!
purtroppo le auto moderne sono farcite di elettronica e alla fine l'unica cosa a cui serve veramente è a far girare le scatole!
Reazioni: CristianZio77
Speriamo! FAtto sta che alla fine dei conti verrá cambiato il sensore... Quindi oltre a far girare le scatole, costano anche soldini che vengono spesi "inutilmente"...
Ragazzi, leggendo un altro tread sul forum, ho letto che l´olio potrebbe aumentare di volume perché inquinato dal gasolio durante la rigenerazione FAP. Alcuni consigliano un cambio dell´olio e filtro. Credo lo faró fare quando cambieranno il sensore... che ne pesnate?
Se la causa dell'accensione della spia è il sensore l'olio non è necessario sostituirlo.
Comunque lasciati consigliare dall'officina, solo estraendo l'astina si rende conto dell'eventaule necessità.
Certo, nei prossimi giorni la userò, incrociamo le dita (a questo punto siamo, di sperare che il livello dell'olio sia quello giusto dopo il tagliando :( )
Il livello é corretto (lettura da asticella). In tutti i casi oggi faró cambiare nuovamente l´olio (dopo soli 1500 KM circa... :( )
Non so se sto spendendo inutilmente soldi e tempo, peró voglio davvero evitare di avere problemi in futuro per questo, dato che nella peggiore delle ipotesi si puó grippare il motore
Ma perche scusa?
Non capisco il perché vai a sostituirlo di nuovo?
