ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 28,453
- 27,651
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Eh, ci mangiano in tanti...la mia meraviglia è per il costo dell'operazione
per bene ogni singola parte è se non si capisce bene bisogna chiamare e chiedere informazioni tanto non paghi se devi chiedere. Dopodiché una volta certi che fa per voi si accettare la polizza. In ogni caso loro la girano in mille modi quando finisce nelle loro mani. Cari amici state attenti tutto dipende anche da quanto pagate. Poca spesa, poca resa.In ogni caso secondo il mio parere, prima di firmare la polizza assicurativa, bisogna leggereper bene ogni singola parte è se non si capisce bene bisogna chiamare e chiedere informazioni tanto non paghi se devi chiedere. Dopodiché una volta certi che fa per voi si accettare la polizza. In ogni caso loro la girano in mille modi quando finisce nelle loro mani. Cari amici state attenti tutto dipende anche da quanto pagate. Poca spesa, poca resa.
Io eri sera ho chiamato Conte.it e ho chiesto delle spiegazioni, mi hanno assicurato che non importa quanti finestrini/parabrezza rotti ci sono devo pagare 100€ se invece come dici tu che non è originale io vado da qualcuno che me la mette originale però a questo punto devo pagare 250€ io quando ho comprato la macchina purtroppo non mi sono accorto che avevo una bozza sul parabrezza perché si vedeva solo dal interno lato passeggero. Sono andato da Carglass e me l'anno cambiato il parabrezza non è originale solo perché non ha il logo del Alfa romeo ma del resto è uguale identico a quello di prima 650€ il costo del parabrezza era io non ho sborsato nulla nel 2021. Adesso come ben sai è un FURTO A MANO ARMATAHai perfettamente ragione, bisogna sempre leggere con attenzione; il mio problema è che ero perfettamente conscio di avere un massimale di 600€ (per fortuna senza franchigia e senza limite di eventi), ma quello che purtroppo non sapevo è il prezzo dei parabrezza, che ha raggiunto valori folli.
Come ho scritto nel mio mio post precedente, in passato ho sborsato "solo" 125€ per avere un parabrezza originale e sinceramente mi aspettavo qualcosa di simile o comunque di poco superiore, invece mio malgrado, ho constatato che il prezzo di un parabrezza è arrivato a 1.160€.
Alla fine dalle sventure s'impara.....quindi al prossimo rinnovo della polizza troverò una soluzione alternativa.
P.S. il tipo di Doctor Glass mi ha detto che con Zurich Connect (quindi sottoscrivibile solo online) il masimale è 600€, con Zurich traditional (quella sottoscritta nelle classiche agenzie) il massimale è 1.800€ ......ovviamente il costo della polizza è diverso perchè l'agenzia ha costi di gestione più alti del web.
Quindi intendi se il parabrezza costa 700€ oltre i 100€ di franchigia devo aggiungere altri 100€ che sarebbero 200€ in totale di tasca mia, giusto?Attento che la franchigia non è collegata alla tipologia di vetro che decidi di montare (originale o non orginale), ma al centro dove effettui la riparazione (convenzionato o non convenzionato).
La regola nel tuo caso è: Centro convenzionato: si -> allora paghi 100€ ; Centro convenzionato: no -> allora paghi 250€ ....ovviamente se la spesa non supera i 500,00€
Poi, quello che tu decidi di montare è inufluente ai fini della franchigia......se il vetro (originale o non originale) sfora il tetto dei 500€ (il tuo massimale), la differenza (oltre alla franchigia appena descritta) la paghi tu.
