Preventivo cinghia distribuzione..
Teoricamente al tagliando dei 100.000/5 anni ci sarebbero solo 2 cinghie e filtro blowby da sostituire. Niente puleggia e niente pompa acqua. Così prevede scheda d'officina. Il costo è di circa, a memoria, 350 € con manodopera.
Visto il prezzo non esorbitanti più di tanto tempo non ci vuole certo che fare distribuzione senza sostituire pompa acqua e un po’ controproducente visto che se poi pompa perde o fa rumore si deve smontare tt di nuovo per 50 euro di pompa acqua!! Da meccanico meglio sostituire tt e mettere mano 1 volta sola se possibile…. Poi se al cliente piace spendere spesso in smonta monta noi lavoriamo…
Si e no. Se hanno previsto sostituzione a 200 mila è perché pulegge e pompa acqua durano almeno quei km. Un po’ come la cinghia che alcune le togli a 100.000 e sono come nuove.
Non ho capito. Alfa prevede o non prevede ai 100mila l'intervento distribuzione completa per Giulia 2.2?
Alfa prevede, ai 100.000, solamente 2 Cinghie e filtro blow by.
Ok grazie. Quindi la distribuzione completa a quando? E poi: il filtro blowby perché si deve mettere quello nuovo o comunque è da cambiare?
Le 2 concessionarie che ho contattato mi hanno detto che cambiano... Pompa dell'acqua, cuscinetti, filtro, cinghie, liquido, tutto per 900€. Questo per una Giulia del 2017.. Invece per le ultime sono 6 anni o 100 mila km...
Fatti fare il preventivo per lo stesso lavoro da altre cinque officine così almeno hai fatto il giro delle sette chiese e sentito le sette campane.
Comunque va bene, visto tutti gli aumenti generali le Officine autorizzate rialzano automaticamente e chi vuole avere la garanzia sul lavoro non ha molte alternative.
La stessa cifra lho spesa io a settembre scorso per un 1.4 benzina 16Valvole e con componenti di qualità. Per una carriola che non vale manco 160 euro con il passaggio di proprietà. Qui stiamo parlando di carriole da 50 000 ~ 60 000 mi sembra ridicolo discutere per 1000 gneuri.
Reazioni: ciomauro
Non capisco dove vuoi arrivare.... Si stava solo discutendo tra persone civili ... Cmq non c'è nessun problema di prezzo.. Ok fenomeno 🙄
